przyszła zima... zamarzły drzwi
Dzisiaj rano 10 minut walczylem z otwarciem drzwi :evil: ... preparat rozmrazający z tamtego roku (wozilem go w bagażniku) ulotnił sie i nie mialem jak rozmrozic tych cholernych drzwi.
Przymarzły do uszczelki gumowej... I TU PYTANIE :?: : czy ktoś zna domowy! sposób na zabezpieczenie uszczelek żeby nie zamarzały..? proszę o radę...? P.S. Kurna a w nocy ukradli mi kołpaki! ;( |
mozna sprobowac wazelina techniczna, po uprzednim przetarciu, oczyszczeniu. I tak co jakis czas
Zimy pierwsze oznaki daja sie we znaki....Mi rowniez...Walczylem troche wiecej niz 10 minut i w koncu wbijalem sie bagaznikiem :D ...Ale proponuje nasmarowac uszczelki wazeliną a zamki najlepiej przekonserwowac puki jeszcze nie ma megazimy i minus 30 na budziku...Do tego porcja WD40...No i uzbroić sie w odmrażacze do zamkow na wszelki...Pozdro
Do uszczelek jest specjalny preparat zwłaszcza jak są troszkę starsze to naciągają wodę a ten preparat nie dopuszcza do naciągania wody przez uszczelki. ja to przetestowałem niewiem jak się preparat nazywa bo troszkę mam pojemnik poobdzierany ale jest z firmy Lotos.
Ja również polecam wazelinę techniczną. Miałem kiedyś jakiś specyfik Autolandu do uszczelek, to po nałożeniu od razu przymarzły :D
yo!
A ja zamiast WD40 proponuję tańszy i wg. mnie lepszy preparay do zamków i uszczelek ... Specyfik nosi nazwę PENETRATOR i kosztuje całe 6,50zł za 250 ml. Ja już wcześniej, przeczuwając, co będzie granę wpsiknąłek go do zakmów i wypsikałem uszczelki ... i nie miałem takich problemów ... Wazelina techniczna też spoko na uszczelki ... pozdro! |
a moze po prostu ich nie zamykac? :D :D :D
Szczególnie jeśli żadko się używa kluczyka tylko polega na centralnym zamku :( Do odmrażania zamarzniętych zamków najlepiej używać jednak podgrzewacza działającego na baterie (wkładamy część nagrzewającą tak jak kluczyk do zamka, naciskamy przycisk i w zamku rozpoczyna się nagrzewanie) |
Dzieki wszystkim za odp...
Tez mialem kiedys (zeszlej zimy) ze musialem wlazic bagaznikiem... a u mnie to nie lada sztuszka, bo: 1. Jechalem do pracy a pracuje w garniturze :) 2. Nie trzymają mi amortyzatorki tylniej klapy, więc sie strasznie musiałem gimnastykować :x kurna com sie natrudzil, a jaki obciach przed blokiem :D Pozdrawiam wszystkich PA |
Panowie a probowaliscie silikonu w sprayu?
Ja kupilem silikon firmy K2 w norauto za jakies 8-9zl. Na razie dziala.Zobaczymy jak przy nizszych temperaturach. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47. |
User Alert System provided by
