Filter kabinowy jak go wyjąc ?
Witam może mi ktoś poradzić jak wyciągnąć filtr kabinowy strasznie mało miejsca tam jest. Pewnie jest jakiś knif.
Wysłane z mojego SM-N7505 przy użyciu Tapatalka |
Odp: Filter kabinowy
Musisz wymontować pedał gazu, ale nie wiem czy w tym roczniku...
Mój C-max jest z 2013 r i widzę że filtr znajduje sie od strony pasażera dostałem się do niego zdemontowałem plastikową klepkę lecz nie mogę go wyciągnąć podejzewam że trzeba coś wiecej zdemontować
Nic więcej nie demontuj. Aby go wyciągnąć trzeba go nieco złożyć / sprasować (jak akordeon).
Wchodzi ciasno i jest z tym więcej, jak odrobina zabawy (przynajmniej pierwszy raz). |
Udało się. Wypiołem dwie wtyczki z deski gdzie znajdują się bezpieczniki i wyszedł bez problemu.
Odp: Filter kabinowy jak go wyjąc ?
Wymiana jest prosta.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Zgadza się :)
Wszystkie instrukcje mówią o jego składaniu. Ja też odpiąłem 2 kostki i pięknie wychodzi bez zbędnych wygibasów.
Filtr który kupiłem - Manna - tylko taki jest dostępny przynajmniej do mojego modelu jest dość twardy 3 warstwowy (włóknina, wszyste granulki węgla i coś tam jeszcze ) - nie dało się go tak złożyć jak oryginalny - przy ściskaniu wykręcał się w ósemkę. Po odpięciu kostek wchodził bez problemu. |
Własnie jestem po wymianie filtra ale w roczniku 2005. Kto wymyslił takie jego umieszczenie powinien dostać w łeb na dzień dobry.Ilość wypowiedzianych k.... przekroczyła sredni miesięczny limit
Współczuję 😬
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53. |
User Alert System provided by
