montaż joysticka do RDS EON 5000
Zastanawiam się nad zamontowaniem joysticka do radia 5000 RDS EON przy fordzie escorcie z 97 r. W związku z tym proszę was o garsć informacji:
- czy pasuje każdy fordowski joystick np. od mondeo, escorta i innych (rzeczą zrozumiałą jest, ze będę w każdym przypadku zmuszony wyciąć otwór w obudowie kierownicy), czy taki joystick będzie pasował do radia bez jakichkolwiek przeróbek elektronicznych i czy zachowa w pełni funkcje radia (bo z wtyczką chyba nie powinno być kłopotu) - czy taka przeróbka może być trudna dla laika (ale ze smykałką) Pozdrawiam |
Panie kolego :D , najprościej to będzie do mojego mondziaka założyć Twoje radyjko i wszystko będziesz wiedział - co nie ? Będzie cycuś - u mnie dawniej przecież był model 5000 -nie pamiętamy, co ?. Zadzwonić - umówić się i sprawdzimy.
A i owszem jak trochę lody puszczą. Wcześniej i tak trzebaby się spotkać wiadomo po co ;) ;) , reszta kwestii do uzgodnienia :D :D
Pozdrówka |
Re: montaż joysticka do RDS EON 5000
I jak tam, udało Ci się go zamontować? Pytam, bo też się przymierzam, a nie mam za bardzo pomysłu jak to zrobić (ten joy jest duży i albo mi zawadza o wajchę kierunkowskazów, albo jest za nisko i pewnie będę go kopał kolanem przy wsiadaniu. Poza tym nie mam koncepcji jak go solidnie zamontować :( ) W moim Essim nie ma regulacji świateł - a mam panel z otworem na pokrętło regulacji, i myślałem, żeby w tym otworze prostopadle do deski rozdzielczej dać joya (nawet by to pasowało, ale to już będzie akt skrajnej desperacji ;-) ) Pozdrawiam!! Bartek PS A co do wtyczki - udało Ci się ją dorwać? Ja szukam i nic :( Można dostać tylko te 2 podstawowe wtyczki, tej do gniazda C za choinkę :( Chyba podepnę się jakąś metodą a'la AdamSłodowy ;-) |
Jeszcze nie próbowałem, ani nic nie szukałem. Ze względu na brak czasu czekam aż trochę zima odpuści (także z braku garażu).
Muszę się pochwalić - zamotnowałem już joystick i jestem z siebie zadowolony :-) Co do wtyczki i kabli - poradziłem sobie wyciągając z kabla od CD-ROMa z kompa (audioCD) blaszane konektorki, zabezpieczyłem je termokurczliwą izolacją i każdy z nich wsunąłem na odpowiedni pin w radiu i w joysticku. Ponieważ kabel był za krótki przedłużyłem kawałkiem kabla telefonicznego (akurat był pod ręką ;) ) . Sam joy musiałem pozbawić oryginalnej nóżki (odpiłowałem ją zostawiąjąc ok. 1,5cm). W obudowie kolumny kierownicy wyciąłem lutownicą otwór na nóżkę i kabel (śmierdzi i może to nieprofesjonalne, ale skuteczne ;-) ) Joystick przykleiłem dwuskładnikowym poxipolem i dla pewności brutalnie przykręciłem wkrętem do uprzednio wywierconego w joyu otworu (upewniwszy się oczywiście, że nic dodatkowo nie przewiercę ;-) ). Całość jest więc umocowana resztką nóżki, wkrętem, i klejem. Potem oblepiłem wszystko szpachlą do plastiku, zeszlifowałem, pomalowałem na czarno - i wygląda to jakby joystick był oryginalnym elementem razem z obudową kolumny. Co do miejsca montażu- można spokojnie pod dźwignią kierunkowskazów, jak najniżej. Nie kopie się kolanem i nie przeszkadza w żadnym położeniu dźwigni. W joysticku podłączyłem kable do dwóch pierwszych pinów od dołu (łącznie są trzy - trzeci chyba niewykorzystany?), w radiu pod piny wg instrukcji krążącej w necie (są dwa wyprowadzenia - jedno jest opisane jako analogowe - u mnie działa z tym właśnie). Wrażenia z użytkowania są bardzo miłe (choć szczególnie cieszy, że to wyrzeźbione samodzielnie) - czasem tylko mam ochotę przyciskami od głośności włączać kierunkowskazy albo wajchą od kierunkowskazów regulować głośność ;-) ) Pozdrowienia i miłego rzeźbienia! Bartek |
Odp: montaż joysticka do RDS EON 5000
witam. Panowie pomóżcie nie wiem gdzie wychaczyć tego joy'a. Gdzie go w ogóle można dostać pozdrawiam.
Kilka kwesti - inaczej jest w radiu z głośnością na gałce - inaczej jest w radiu z głośnością na klwiszach Radia gałkowe i klawiszowe nie są zamienne w sensie joysticka. Kolega miał szczęście, że miał radio gałkowe => pasuje joystick od focusa 1 lub mondeo mk3. O montażu i schemat tutaj: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] W przypadku radia klawiszowego, pomiędzy radiem a joystickiem jest moduł elektroniczny. Pasuje joystick o d mondeo mk2 pozdrawiam Arturek P.S. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14. |
User Alert System provided by
