Koło zapasowe kto ma lub co w zamian ?
Witam serdecznie,czy to prawda że Galaxy Mk3 2009r.nie ma koła zapasowego.Jeśli tak to jak sobie radzicie wrazie potrzeby.Dzięki z góry za odpowiedzi.
Odp: Koło zapasowe Galaxy Mk3
Czegoś nie kumam. Masz mk3 z 2009r i nie wiesz czy nie masz koła zapasowego :?: (Przynajmniej taki masz opis.)
Tak - Galaxy, S-max nie mają koła zapasowego w standardzie, a nawet nie ma go gdzie włożyć. Jest zestaw naprawczy (kompresor + uszczelniacz) ale po takim użyciu z reguły opona nadaje się ... jako kwietnik. Ja mam dojazdówkę, ale nie wożę jej na co dzień bo przeszkadza mi w bagażniku, ale biorę ją na każdy dalszy wyjazd. |
Zgadza się jestem tutaj nowy a samochód odbieram dopiero w przyszłym tygodniu-papierkowe roboty. Dzięki Kuczol za odpowiedz,a czy mógłbyś podac rozmiary tej dojazdówki bo mnie czeka 1500 km do pokonania więc lepiej ją miec-dzięki
Nigdy nie stosowałem załączonego uszczelniacza do opon, ale będąc niedawno u wulkanizatora poruszyłem ten temat i jak się okazuje, opona po takim zabiegu wcale nie jest skazana na kwietnik. Po prostu jest trochę zabawy z wyczyszczeniem tej lepkiej mazi. Ot i tyle. Gumiarz-cwaniak, będzie oczywiście namawiał do zakupu kompletu opon, bo przecież według niego, tego się nie da wymyć.
Jest też drugi istotny problem po zalaniu tego świństwa - bicie na kierownicy podczas jazdy, zwłaszcza po mieście, ponieważ przy każdym zatrzymaniu samochodu spływa to wszystko na dół. I nie każdą dziurę da się zasklepić. |
Bump: Cytat:
Pozdro Paweł. |
Odp: Koło zapasowe kto ma lub co w zamian ?
pamietajcie o tym, ze w duzej czesci AC jest lub mozna niedrogo dokupic assistance - dziala rowniez na przebite kola. jest opcja zagranicy. od wielu lat jezdze bez zapasu plaskaczami po calej Europie (szkoda miejsca na kolo) bez stresu bazujac wlasnie na assistance. oczywiscie w 4x4 zapas w terenie i to we wlasciwym rozmiarze to mus. ale to juz inna historia :)
drtz, a nie jest przypadkiem tak, że assistance wymieni koło jeżeli masz je na zapasie, lub odholują samochód do wybranego zakładu? Lub jeszcze gorzej, pokryją tylko naprawę koła, którą musisz i tak wykonać we własnym zakresie?
Nie wiem jak można nie mieć koła zapasowego i stać jak totalny lewus z telefonem w łapie i czekać na assistance. Nie wiem, może zbyt dawno się urodziłem i nie pojmuję nowomody. U mnie koło zapasowe (normalne, nie mniejsze), podnośnik (trapez), klucz (rozkładany) i pompka (nożna) to wyposażenie obowiązkowe, które w aucie jest zawsze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20. |
User Alert System provided by
