MK6 1,8 16v kombi podczas przyspieszania silnik przerywa LPG
Mam problem podczas mocniejszego wciśnięcia pedału przerywa tzn. na chwile spadają obroty 2-3 sekundy po czym zaczyna przyspieszac czasem strzelał. zdarza sie to przyróżnych obrotach. świece miałem nowe a po sprawdzeniu okazalo się że trzy sa spekane wrecz potłuczone, wymieniłem. Kable też wymieniłem i potym wszystkim zmieniło się tylko to że przestał strzelac. zmieniłem nawet cewke zapłonową (moduł).na benzynie nie ma tych objawów.
Re: MK6 1,8 16v kombi podczas przyspieszania silnik przerywa LPG
kable, swiece jakiej firmy??
jaka przerwa na swiecach?? zmniejsz ja na 1,0 mm |
jest mniej wiecej milimetr świece ngk kable 4max(england) przetestowane na kilku samochodach i na moim osobiście
nie ma czegos takiego, jak mniej wiecej :fcp3
albo jest 1 mm albo go nie ma wiekszosc escortow, przede wszystkim zeteci, nie znosza inych kabli niz motorcrafta (wyjatki potwierdzaja regule) |
Kable wymieniłem tylko dlatego że byly popekane swiece ale sprawdzałem i na starych i na nowych jest to samo tylko na starych potrafi czasem wystrselic z kolektora. A co do swiec nie mam szczelinomierza ani suwmiarki żeby cos dobrac.
zle wyregulowane LPG lub reduktor uszkodzony
Kup oryginalne kable i swiece motorcraft lub miozesz sprobowac bosh , i ma chodzic tu ewidetnie wian lezy w przewody-swiece, dlatego na PB chodzi dobrze bo na gazie potrzeba mu wieksza iskre a twoje kable poprostu nie wyrabiają. Jesli masz lpg to trzeba sie liczyc z tym ze na kablach i swiecach nie oszczedzasz, bo na jesien wogole sie nie da jechac bo bedzie zbyt wilgotne powietrze
rozwiązanie było proste zacinający sie krokowy od gazu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15. |
User Alert System provided by
