Zmiana działania świateł w międzylifcie
Mam międzylifta i po włączeniu się świateł mijania zapalają się także pozycyjne (te współdzielone z halogenami) a gasną DLR. Czy da się np. za pomocą ELMconfiga zmienić działanie świateł tak aby było jak w poliftach czyli DLR świecą się cały czas zamiast pozycyjnych w halogenach a te pełnią funkcję tylko halogenów? |
Odp: Zmiana działania świateł w międzylifcie
Z tego co widziałem tu na forum jest różnica w lampach DRL Polift ma 3 pinowe musiałbyś zmienić lampy i przciągnąć zasilanie z pozycji w halogenie do DRL. Ale to niech jeszcze potwierdzą chłopaki.
Możesz mieć DRL z 3 pinami i wiązkę pod 2 piny - ja tak mam i działa jak opisałeś. Wtedy "wystarczy" wymienić wiązkę za bagatela 150-200zł by DRL przygasały. Moim zdaniem za drogo.
W halogenach można spróbować wyjąć postojówki (nowe są bez postojówek), może błąd nie wyskoczy. Zobacz [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Nowe ledy to: AM21-13B218-BE (1725077) Lewy AM21-13B218-AD (171403 Prawy |
Nie do końca zrozumiałem. Mam kupić nowe ledy 3-pinowe i wymienić wiązkę na 3-pinową i DLR będą się świecić cały czas niezależnie od świateł mijania? A dezaktywacja postojówek polega na wyjęciu żarówek z halogenów?
Masz sprawdzić na początek czy Twoje ledy mają dwa czy trzy piny. Jeśli masz trzy to możesz odłączyć przewód napięciowy od postojówek w halogenach i podłączyć do wolnego pina w ledach. A jak masz 2 piny to zostaje Ci wymiana. I wtedy ledy jako DRL będą świecić pełną mocą, a po włączeniu mijania będą świecić na 30-40% jasności jako postojówki (pozycyjne).
No ok ale czy nie trzeba niczego przeprogramowywać? Przełączenie 3-go pina spowoduje, że DLR nie będą gasnąć automatyczne po włączeniu mijania? A jeśli mam 2 piny to wymiana na 3-pinowe i ta sama operacja?
A jak włączysz mijania to postojówki w halogenach gasną Ci czy się zapalają?g:galy. Chyba jaśniej nie da się napisać, niż w moim poprzednim poście.
Ok już kumam :) Dzięki.
Ja się nie bawiłem w wymianę wiązek. Udało mi się zakupić same wtyczki 3 pinowe z 10cm kabelkami od forda mondeo(pasują bez problemu) od użytkownika "klocolus" zapytaj może coś jeszcze ma. Dorobiłem piny takiej wielkości aby pasowały w wyciągniętą wtyczkę 2 pinową a kabelek z pozycji w 3 pin wtyczce. Dostęp od dołu mile widziany łatwiej dostać się do wtyczki lewej lampy DRL od góry przeszkadza zbiornik od spryskiwacza
Dzienne poliftowe światła są tak zbudowane, że są tam zabudowane dwa obwody diod. Jeden obwód świeci mocno - dzienne, a drugi słabiej - pozycja. Dlatego są 3 piny we wtyczce. Dlatego nic nie trzeba programować przy zmianie opisanej powyżej.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51. |
User Alert System provided by
