czy radio sony mp3 da się umieścić w mondku z 2001 w miejsce radia 6000 ??
Ma ktoś może jakieś doświadczenia w umieszczaniu w miejscu radia 6000 w mondku z 2001 ??
Odp: czy radio sony mp3 da się umieścić w mondku z 2001 w miejsce radia 6000 ??
jesli Ci chodzi o poliftowe to NIE
Jest kilku zmieniaczy na forum. Wykonalne ale.....
jest tez kilku co do syreny wlozyli silnik V6, wykonalne ale ... ;)
poprawcie mnie jeśli się mylę, ale bez wymiany konsoli środkowej się nie obejdzie a przy okazji trzeba będzie wymienić panel klimy
dokladnie :D Jak dla mnie koszt przerobki i czas pracy przekracza koszt zakupu cyfrowej zmieniarki do fabrycznego radia lub fajnego radyjka z mp3, a nawet z DVD i wyswietlaczem, jak kto woli ;)
Radyjko soniaka wejdzie z tym, że zostanie Ci jeden slot (do niego można kupić ramke np na allegro: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ) Więc w czym problem? P.S. a chcesz sprzedać ta 6000? :D |
o ile sie nie myle to fordowskie radia maja 1,8 DIN :?:?
tam nawet nie wchodzi 2DIN. ale RECONDO zamienil na nowa konsole i dal rade wsadzic nowy sprzet. Poszukaj na forum. Sa nawet zdjecia. |
oczywiście można:) potrzebujesz adaptera(ramki) w miejscu powstnia szpary (roznica w rozmiarze DIN ) oraz przejsciowki do podlaczenia zasilania radia i glosnikow (koncowki fordowskie na ISO) oraz adaptera na koncowke kabla od anteny czyli tak jak opisal Lothien :) mozesz sprawdzic tutaj ->[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nadal nie wiem gdzie wy widzicie problem? I po co wymieniać całą konsole centralną z panelem klimatyzacji?! |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48. |
User Alert System provided by
