Uwalone ECU, błąd czujnika IAT2 - programowanie
Witam Wszystkich i zwracam się z prośbą o pomoc, bo już nie daje rady. Pacjent to Galaxy 2.0 tdci. Przeszukalem forum i wielu z tym ma problem, ale nigdzie nie ma konkretnego rozwiązania, co poniektórym wystarczy podmiana czujnika, u innych zlutowanie przewodu.
Nie chcę się za długo rozwodzić, bo nikt nie czyta długich postów ;) więc w wielkim skrócie: U mnie czujnik nowy, wiązka przedzwoniona dwa razy z użyciem opornika. Po "diagnozie" u jednego z lepszych fachowców od elektryki w okolicy i stwierdzeniu, że to bolączka tego modelu i winne jest ECU (sam nie chciał się podjąć naprawy) zamówiłem z allegro nowe sklonowane z mojego ECU (chodziło o immo). Po założeniu zamówionego sterownika dalej to samo, czyli wskazania czujnika temperatury w kolektorze ssącym ponad 7700°C, a na turbinie -47V. Żeby wyeliminować winę wiązki i samego auta, włożyłem nowy sterownik do sprawnego s-maxa i wyszedł ewidentnie sterownik. Odesłałem więc go na reklamację, chłop stwierdził że potrzebuje jakiś program żeby sprawdzić bo prawdopodobnie sklonował z błędami, dziś dzwonię i twierdzi że soft jest w porządku i to albo coś w immo albo eprom. Czy jest tu ktoś kto ma z tym doświadczenie, może w jakiś sposób pomóc, może trzeba zaprogramować to na nowo, czy cokolwiek, bo już od 1,5 miesiąca się z tym borykam, a auto potrzebne. Najchętniej jakby ktoś był z Podkarpacia okolic Dębicy, bądź Molopolska - dojadę. Pozdrawiam! Piotrek |
Odp: Uwalone ECU, błąd czujnika IAT2 - pomoc w naprawie, programowanie
Kup ECU zgodne z numerami starego
Kup kabel viaken stn1170 za 200 Zainstaluj Forscan i zrób immo jak należy samemu albo przez kogoś zdalnie z Twojego laptopa. |
ECU kupione i klonowanie było kupione jako drugie, wcześniej kupiłem tak na podmianie jakieś tanie. Oba zgodne z numerami. Forscana i wtyczkę mam, ale nie jestem taki obeznany w tym, więc szukam kogoś kto jest w tym ogarnięty?
Nie cytuj całych postów, zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Wybacz, ale dawno nie pisałem na forach, stąd gafa (sam się tego czepiałem ;) ).
Co do kabla, tak mam takowy, ale nawet najlepszy kabel mi nie pomoże jeśli nie mam wiedzy co i jak. Jeśli jest tu ktoś, kto potrafił by mi pomóc i ma wiedzę co i jak, to dojadę, oczywiście z walutą - nic za darmo. Ps. Gość z allegro mówi, że może mi przygotować ECU, ale trzeba będzie coś tam jeszcze doprogramowac (jak dobrze zrozumiałem online). |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11. |
User Alert System provided by
