Indeks ładowności dla opony
Zamierzam kupić opony na zimę Michelin Alpin A4 225/50 R17 V, ze względu na ich trwałość i pytanie czy indeks ładowności 94 jest wystarczający. Mój poprzednik dał mi opony zimowe z indeksem 94, ale zastanawiam się czy nie był on za niski. O ile się nie mylę indeks 94 = 670 kg, 98 = 750 kg. Wychodzi na to, że 98 do S-Maxa to minimum. Jeszcze jedno pytanie, co w oponach Michelin oznacza index XL - czy to jakieś dodatkowe wzmocnienie.
Odp: Indeks ładowności dla opony do S-MAXA
eXtra Load - wzmocnienie krawędzi bocznych opony, zalecane do S-Maxa
98 => 750kg (na takich mój eSio przyjechał z fabryki) 99 => 775kg (takie mam zimówki) |
index fabryczny nośność 98, prędkość W, oznaczenie xl to wzmocnione boki opony, niekoniecznie musi być szczególnie przy zimówkach ze względu na komfort jazdy, ja w swoim letnie fabryczne miałem runflaty i jest za twardy, na zimówkach aż miło się jeździ opony 215/55/16 98W Michelin polecam.
Oczywiście opona z oznaczeniem XL może mieć wzmocnione boki, ale nie musi. Myślę, że chodziło ci o oznaczenie FR - oznacza oponę z rantem ochronnym na felgę. Spotyka się oznaczenia: FR, RFP lub MFS. Opona z rantem ochronnym najczęściej występują w oponach niskoprofilowych, o profilu 55 lub niższym, w których ryzyko uszkodzenia felgi jest większe. Natomiast opona Run Flat to jeszcze co innego - pozwala na jazdę na takiej oponie po utracie ciśnienia, na pewnym dystansie. Faktycznie mają wzmacniane boki. Oznaczane są bardzo różnie przez poszczególnych producentów: - Bridgestone RFT (Run Flat Tire), - Continental SSR (Self Supporting Runflat), - Goodyear ROF (RunOnFlat), - Dunlop ROF, - Michelin ZP (Zero Pressure), - Dunlop DSST (Dunlop Self-Supporting Technology), - Firestone RFT (Run Flat Tire), - Goodyear EMT (Extended Mobility Technology), - Kumho XRP, - Pirelli (Run Flat Technology, Self-Supporting Run Flat), - Yokohama Run Flat. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:43. |
User Alert System provided by
