Błędy po zamianie 6000cd na SONY 1CD
4 załącznik(i)
Witam , jak w tytule wymieniłem 6000-cd na sony 1cd i radia różniły się gniazdami antenowymi, tzn. stare miało okrągłe ISO a nowe redio 2 gniazda fakra - czarne i białe. Nigdzie nie można było kupić takiego kabla , były tylko na 1 x fakra , więc kupiłem 2 takie kable i prze-lutowałem w 1 kabel.
Pokazują mi się cały czas 2 błędy, a mianowicie: B1A56 - obwód anteny zwarty do akumulatora lub otwarty B1D55 - obwód 2 anteny zwarty do akumulatora lub otwarty Poniżej zdjęcia radia jak i kabelka antenowego , może ktoś doradzi co zrobić. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] znalazłem taki kabel ale nie do forda . |
Odp: Problem po zamianie 6000cd na SONY 1CD
Jak edytuje swój post to mogę edytować opis problemu a nie tytuł, proszę za mnie to edytować jak można.
Odp: 6000CD na SONY 1CD-niekompatybilność gniazd antenowych.
slav-kiler możesz i Ty edytować tytuł swojego tematu. Należy wejść w edycja/edycja zaawansowana.
1) A po co przerabiałes wtyczkę? Drugie gniazdo jest do anteny DAB - ja zostawiłem to drugie gniazdo nie podpięte i radio Sony gra bez problemu Po co upierać się na podpinanie anteny DAB w Polsce? 2) Ktoś na forum opisywałe, że do gniazda anteny DAB podpiął wtyczkę z drutem i działało 3) Napraw antenę i nie będzie błędu 4) aukcja - zobacz na poglądową fotkę [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] 5) Sądzę, że jeśli byłaby możliwość prostego połączenia obu wtyczek to nie robiono by osobnych gniazd tylko radio czerpałoby informacje z jednej wtyczki antenowej - chyba logiczne pozdrawiam Arturek p.s. wymieniałem 6000 => Sony DAB http://www.republika.pl/fefk/sony2dab.jpg http://www.republika.pl/fefk/radio_01.jpg http://www.republika.pl/fefk/radio_03.jpg |
Odp: Błędy po zamianie 6000cd na SONY 1CD
Moje radio nie ma DAB , czytałem że 2 gniazda są po to aby lepiej stacje wyszukiwało , gdzieś na forum o tym czytałem. Pozatym sprzedają do audi i grupy vw taki kabel.Po drugie jak odłączę antenę z instalacji auta , czyli jak niema tego mojego kabla w instalacji i wykasuje błędy , to i tak się pokazują , więc jest gdzieś indziej problem.
Pewnie trochę odkopię temat, ale
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
rozwiązałeś ten problem?
Auto sprzedałem bratu , on nie zgłasza problemów i jeździ.
Na rdzeniu wejścia antenowego fakra (czarnego) w poliftowym cd6000 lub Sony po uruchomieniu radia pojawia się zwarcie do masy (268 ohm) - myślę że to jakiś wzmacniacz FM z obwodem zamkniętym i temu pojawiają się błędy w module ACM - w standardowym przedliftowym CD6000 (pojedyńcze wejście ISO) nie pojawia się to zwarcie po uruchomieniu radia i temu pewno błędów nie pokaże. Jako że radio znajduje stacje prawidłowo - zakładam że jest to prawidłowe działanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40. |
User Alert System provided by
