Proszę o opinie mondeo MK4
Jak w temacie. Proszę o opinie dwóch mondeo. Pierwszy oglądałem i jest całkiem niezły ale miał lekko zaparowane zegary licznika (prawa strona przy wskaźniku temperatury oraz lewy górny róg). Sprzedawca powiedział że był na myjni i te modele tak mają.... poniżej link od tego z zaparowanymi zegarami: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] vin:WF0XXGBBD9R18318 Kolejnego jeszcze nie oglądałem ale może ktoś coś wie albo podpowie :surprise: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] VIN: WF0EXXGBBAJ18004 Jeśli ktoś coś wie albo możne coś podpowiedzieć to będę wdzięczny. Dzięki |
Odp: Proszę o opinie mondeo MK4
Podaj jeszcze raz vin-y bo są za krótkie o jeden znak
Ale ten drugi musi być pięknie skręcony, skoro dywaniki z przodu poszły do wywalenia :D
polecam mobile.de i nie wierzyć w cuda. |
Co do tego drugiego to wg mnie był uderzony w prawy przód, nic tam się nie zgrywa i osadzenie czujnika jest XXXXXX
Słówka wojtekn |
dzięki za komentarze! jeszcze raz vin:
WF0EXXGBBEAJ18004 WF0DXXGBBD9R18318 co do odpowiedzi: faktycznie prawa lampa była źle spasowana ale myślałem że ktoś ją źle włożył przy wymianie żarówki... coś w tym jest bo okolice anteny czujnik pokazywał 290 a reszta spoko łącznie z progami jeśli chodzi o dywaniki to dzięki za info, masz jakiś link - tak z ciekawości? czemu |
Numer VIN: WF0EXXGBBEAJ18004 Numer rejestracyjny: 65LSN2 Data pierwszej rejestracji: 23.06.2010 Kraj zarejestrowania: NL Numer homologacji (TAN): E13*2001/116*0249 Główne funkcje Data produkcji: 01.06.2010 Model pojazdu: Mondeo 2007- Typ nadwozia: 5-Drzwiowy Sedan Wersja: Seria 60 Silnik: 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6 Napęd: LHD FWD Norma emisji spalin: Emisja Etapu V Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"NL" Lakier: Hypnotic Silver Materiał we wnętrzu: New York/Lux / Ebony Bump: w końcu który VIN do którego auta jest ? ten jest i tak zły WF0EXXGBBAJ18004 |
Najgorzej jak jeździ kobieta w szpilkach, wtedy zawsze są wydziobane dziury w okolicy pedału gazu :p |
W Oplu miałem rekord bo po 8 000 km się dziura zrobiła w oryginalnym dywaniku od obcasa w męskim bucie a w Audi jeżdżę już ponad dwa lata i śladu na dywaniku nie ma w tym miejscu, także materiał i wykonanie to podstawa.
Druga sprawa to że zagranicą jak kupujesz auto z komisu to w 80% aut nie ma dywaników więc określanie przebiegu po dywanikach to jak wróżenie z fusów tym bardziej koszt nowych jest tak niski że jak by to było wyznacznikiem przebiegu to w każdym aucie na sprzedaż były by nowe dywaniki. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26. |
User Alert System provided by
