Cieżko kręci i dymi.
Nie mogłem odpalić samochdu jak próbowałem to rozrusznik ledwo kręcił i aż prędkościomierz skakał.Klemy + robiła się gorąca a z rozrusznika się dymiło.Odpaliłem na po pych i do mechanika żeby wyciągnął rozrusznik czy to stojan,wirnik czy szczotki.Przed chwilą dzwonił że szkoda mu go wyciągać bo próbował 10razy pod rząd palic i normalnie,twierdzi że masy nie ma i szuka,czy to możliwe????
Odp: Cieżko kręci i dymi.
Dzwonił do mnie mechanik powiedział że poprzeczyszczał styki bo masy nie miał i że próbował ze sto razy i normalnie kręci,rano zobaczy jak zapali ale mówi że napewno to był brak masy,mozliwe? Boje się czy nic sie rozrusznikowi nie stało bo aż się z niego dymiło jak próbowałem odpalić jak mówicie??
Jeżeli dalej kręci normalnie to jeszcze nie ma tragedii.Problem może się zrobić jak przyjdą mrozy.Wtedy rozrusznik będzie miał ciężko i będzie pobierał więcej prądu.Piszesz że poszedł z niego dym,więc prawdopodobnie nadpaliło się uzwojenie.
Po zorbieniu przez mechanika masy porządnej i czyszczeniu wszystkich kabli kręci jak szalony,mechanik mówił że to raczej z tego kabla masowego co idzie od aku do skrzyni biegów szedł dym bo się aż stopiła izolacja na nim.
Czy to normalne że podczas dłuższego kręcenia klemy robią się ciepłe? Jak narazie kręci normalnie mam nadzieje że nic się nie popsulo,mówił że jakby coś się zrobiło to by cały czas już źle kręcił.Ile mniej więcej aku wytrzymuje kręcenia rozrusznikiem?
U mnie klemy nie robią się ciepłe, a ile wytrzyma akumulator, to zależy od jego stanu. Na starym akumulatorze i niesprawnych świeczkach, zakręcił mi dwa razy i umarł. Po wymianie świec, końcówek wtryskiwaczy i akumulatora, pali na dotyk.
Pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34. |
User Alert System provided by
