Jak wyciągnąć tylny amortyzator
Witam. Pytanie jak w temacie. Jak wyciągnąć tylny amortyzator. W szukajce znalazłem jeden przykład, ale trochę mało szczegółów.
Próbowałem dzisiaj i śruby poszły bez problemu, ale w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy nie muszę najpierw skręcić sprężyn ściągaczem? bo nie wiem czy jak ich nie skręcę to czy mi nie wywali całego amora. Jeśli ktoś to robił sam, albo widział jak robi to mechanik to proszę o odpowiedź i pomoc. |
Odp: Jak wyciągnąć tylny amortyzator
Widzę, że tego też nikt nigdy nie robił?!
a co to za nadwozie mało szczegółów kolego :fcp7
Przepraszam. Hatchback. I czy jest możliwe wyciągnięcie całej kolumny bez odłączania przewodu hamulcowego.
wyciągasz sam mcperson tak samo jak z przodu i reszte demontujesz na zawnątrz
Najpierw musisz ścisnąć sprężynę, no i wypiąć czujnik ABS jeśli masz. Wtedy odkręcasz na dole i na górze (4 śruby) i już
Dzięki za pomoc. Oddałem dzisiaj autko do mechanika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58. |
User Alert System provided by
