[FF2] uszkodzona nakrętka zabezpieczająca koła
Podczas próby wymiany koła uszkodziłem fordowską zakrętkę (wyłamały się rowki) zabezpieczającą koło. Czy ktoś z Was miał podobną przygodę - co należy zrobić w takim przypadku?
Re: [FF2] uszkodzona nakrętka zabezpieczająca koła
jeżeli dobrze rozumiem to uszkodziłeś ta nasadke którą zakładasz na śrube zabezpieczającą
jeżeli to jest oryginalna to podjedź do ASO oni mogą mieć taki sam zestaw lub coś poradzą |
niestety nakrętka jest ok... wyłamały się rowki w śrubie, która właściwie jest nakrętką - tym co przytrzymuje koło.
no to chyba nie pociesze cie ale może być problem jak masz jeszcze alusy to tym gorzej może znajdź jakiegoś dobrego mechanika który nie zniszczy ci koła a coś dorobi i bedzie próbował to odkrecić ja kiedyś też juz dorabiałem klijentowi klucz i poodkręcałem mu te śruby i niestety nie było to łatwe
Mialem ten sam problem. Rozwiazanie jest bardzo proste, musisz podjechac do dobrego wulkanizatora. On powinien miec komplet nasadek, ktore bez problemu odkreca te sruby. Wyglada to w ten sposob, ze naklada sie na srobe nasadke(kluczyk) z lewym gwintem i ona wkrecaja sie w nakretke odkreca ja. U mnie wszystkie 4 odkrecily sie bez problemu. Powodzenia
Zaczyna się z tego robić poważna sprawa - byłem u mechanika, rutynowo nabił na tą nakrętkę nasadkę 8kątna, nałożył klucz do kół, przekręcił i... podczas próby odkręcenia urwał górną część nakrętki. To co zostało z fordowskiej śruby zabezpieczającej nadal trzyma się mocno - nikt mi tego koła nie ukradnie.
Mechanik zasugerował, że kolejnym powinno być przyspawanie na nakrętki - mam jednak obawy jak to zniesie moja śliczna aluminiowa felga... |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44. |
User Alert System provided by
