Jaki rozrząd do Focusa 99??
Witam kupiłem Foczke z 99 roku i muszę wymienić rozrząd, podobno w autkach produkowanych do 02.99 wymienia się 2 rolki prowadzace a po tej dacie produkcji juz tylko jedna rolke, kto orientuje się co trzeba wymienic w tym rozrzadzie i jak to z nim jest?? Pozdrawiam milutko... :fcp1
To jeszcze zależy od tego z jakim silnikiem masz auto. Chyba, że w Twoim podpisie 1600 to benzyna.
tak to jest silnik 1.6 Benzyna-LPG...
Przejrzyj [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A ZETEC ma tak: http://forum.fordclubpolska.org/file..._zetec_944.jpg http://forum.fordclubpolska.org/file...zetec2_164.jpg |
1.6l Zetec SE po lifcie ma 1 rolkę napinacza. Wiem na 100% bo niedawno wymieniałem:)
Też wydaje mi się że jest jedna rolka to podobno po numerze VIN sprawdza się, choć facet w warsztacie powiedział że trzeba dwie rolki wymienić ale wogóle nie pytał jaka jest data produkcji także być może wymieniłby mi jedną rolkę a Ja bym zapłacił za dwie.. :fcp13
Rokko30,
Mówił o dwóch rolkach bo jedna od paska rozrządu a druga od paska wieloklinowego.. może chce ci wymienić oba paski.. A tak swoja drogą skoro chcesz wymienić od rozrządu to wymień też i drugi - będziesz miał spokój na lata. |
Mam napisane tak: 1.Pasek rozrzadu, 2. Rolka napinajaca, 3. Rolka prowadzaca x2 tylko jedna jest o 3 zł tansza od drugiej i tez nie wiem czemu, byc moze nie sa to te same rolki.. :fcp9 . A jak dzwonie po serwisach i sklepach to kazdy mi coś innego mówi....
Rokko30,
Jak dla mnie tam są tylko dwie rolki: 1. rolka napinająca pasek rozrządu 2. rolka napinająca pasek wieloklinowy (inaczej: napinacz wzdłużny) Ja tam nigdzie nie widzę rolki prowadzącej... i tak wszystkie koła pasowe mają kształt litery "V" więc same dla siebie są prowadzące (dot. paska wieloklinowego). A zaznaczone koło poniżej zapobiega zsunięciu się paska rozrządu (o ile dobrze pamiętam?) |
właśnie się dowiedziałem od znajomego że w Moim modelu foczki wymienia się tylko pasek rozrządu i rolke napinającą, nie ma tam rolek prowadzących, także pewnie jest tak jak Ty "marivs" napisałeś. Dzieki za pomoc..... :fcp1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51. |
User Alert System provided by
