fokus zgasł i nie chce odpalic
witam mam pytanie dzisiaj zgasł mi fokus i nie chciał odpalic po 5min odpalił i dojechałem do domu po dwóch godzinach chciałem go odpalic i juz nie chciał co moze byc przyczyna??Prosze o pilną pomoc
Odp: fokus zgasł i nie chce odpalic
Co się dzieje dokładnie? kręcisz, kręcisz i nie odpala? Skoro zgasł i nie chce odpalić to jak go odpaliłeś po tych 5min?
tak krece krece i nie chce odpalic wogóle,a wtedy odpaliłem bo troche gazem przypompowalem go ale jak mi drugi raz nie chciał odpalic to zrobiłem to samo ale juz nie dalo sie
A może pompa wtryskowa? U mnie tak było.
Jeszce może być przyczyna pedału od sprzęgła (może trzeba go wymienić?) |
pompa wtryskowa?? 1.6 to chyba benzyna... ale faktycznie może problem z pompą paliwa. Pozprawdzaj najpierw bezpieczniki. A jak przekręcisz kluczyk to słychać pompę?
Na pompę bym nie stawiał, bo mi jak padła to kręcił elegancko ale paliwo nie szło i za cholerę nie chciał zapalić. Odłącz przewody paliwowe przy silniku przekręć kluczyk jak paliwo poleci to znaczy ze pompa jest ok. Pompę powinno by słychać jak pracuje po przekręceniu kluczyka.
a sprawdzał kolega czy jest iskra na świecach :fcp9
iskra jest a pompka nie zasysa wiec trzeba wymienic,tesciu mechanik zajrzał dzisiaj i powiedział co i jak ale dzieki za komenty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03. |
User Alert System provided by
