MK II - Brak Napiecia W Zapalniczce
Mam mały problem nie mam napiecia w zapalniczce tz. ze nic nie dziala po podpieciu cos do gniazda. Mam z zapalnicza połaczone neony, wszystko działo bez zarzutu, dzis kumplowi sprawdzałem koguta na dach, i po wyjeciu wtyczki z gniazda brak napiecia, sprawdzałem czy nie ma zwarcia - nie ma, bezpieczniki - wszystko ok Wie ktoś gdzie moze tkwić problem ? pozdro |
Re: MK II - Brak Napiecia W Zapalniczce
A czy w srodku auta moze jest jakis bezpiecznik do tego, bo ja ogladałem tylko te bezp. pod maska...
bezpieczników szukaj w środku auta są nad lewym kolanem kierowcy musisz zajrzeć tam pod spód
Jak się wyjmie skrzynkę na drobiazgi po stronie pasażera to też widać bezpieczniki, a wyjecie skrzynki jest dosyc łatwe.
1 załącznik(i)
Proszę:
kristopher - ja mam inne rozłożenie bezpieczników pod maska...
z tego co widze to jest skrzynka MK I motorek26 - ok zajrze, ale jak montowałem tam neon, to nic tam nie widziałem, moliwe że przeoczyłem, bo mnie to wtedy nie interesowało... dzieki |
Gdybyś uważniej się przyjrzał, to zauważyłbyś że to jest obrazek skrzynki bezpieczników w kabinie!!!!
I zapewniam Cię, że to w Mk2!!!! |
kristopher - tak jak pisałem, nie wiem czy w środku sa bepieczniki, przesto pytałem was, od niedawan jestem posiadaczem MK II, czyli tych bezp. masz sukac po stronie kierowcy od strony lewej nogi ?
1 załącznik(i)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01. |
User Alert System provided by
