czujnik R wstecznego ??
gdzie szukać w ex 97, czujnika swiateł wstecznego mam radio z LCD i kamerke i jest kabelek do wstecznego zeby sie załaczała kamerka niewiem gdzie go podłączyć ??
Na skrzyni z tego co pamiętam...
w połowie skrzyni po lewej stronie
nie ogladalem tego czujnika jeszcze ale czy z czujnika wychodza 2 kabelki masa i + i czy w tym drugim jest napiecie 12V ? i jeszcze gdzie znalesc czujnik od stopu.
Przy pedale (o przepraszam, geju) hamulca.
coż za poprawność polityczna.
Pan premier będzie z Ciebie dumny :fcp27 |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33. |
User Alert System provided by
