nie trzyma obrotow i gasnie na luzie
:!!:witam mam taki problemik z moim foka. mam benzynke poj 2000 z rocznika 2000 i ostatnio zauwazylem ja byly te wieksze mrozy ze po odpaleniu obroty wskoczyly mu na 1100-1200 i zamiast trzymac spada do 500 i silnik zaczyn a przebierac praktycznie sie dlawiac na rozgrzanym juz tego nie ma albo jak tempwraturka jest wieksza. No i nieraz zgasnie mi na drodze jak mu sprzego wdusze i dodatkowe objawy to jak stoi na luzie i mu wdepne obroty do 5-6000 tys to jak spadna to gasnie mi autko i dzieje sie to na benzynie jak i na gazie wie moze ktos co to moze byc ??
Odp: nie trzyma obrotow i gasnie na luzie
przeczyść silniczek krokowy a jak to nie pomoże to jedź na komputer koszt ok 60 zł może trzeba będzie go wymienić.
Objawy te niby wskazują na silnik krokowy, lecz jeżeli ustępują one przy wyższych temperaturach otoczenia lub po rozgrzaniu silnika, to raczej należałoby szukać innego źródła.
to napewno jest silniczek krokowy mialem takie same objawy przeczysc i bedzie GITARA
Panowie, może mi ktoś powie gdzie w fokusie 2.0 jest ten cholerny silnik krokowy. Ja wiem, że dużo o tym było na forum ale ja nie mogę go namierzyć ani od góry ani od dołu... Tam gdzie jest przepustnica - po drugiej stronie mechanizmu z cięgnami jest "coś" ale jak dla mnie to bardziej czujnik położenia (wychodzą 3 kabelki). Help!
Szukaj czegoś takiego [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
no mi tez koledzy na zimnym gasnie ale jak sie zagrzeje to u mnie na odwrót obroty czsem przy wciśniętym sprzęgle lecą do 3 tyś i po chwili spadają do normalnych.
czym większy mróz tym gorzej! |
Witam ja też tak mam identycznie tylko że jak ten silniczek mi przeczyścili miało być niby dobrze a tu lipa...mechanik zamyka klapę i auto gaśnie dziwne...i tak za każdym razem jak zamyka klapę gaśnie mówią że jest zwarcie na instalacji od gazu coś z masą ale jutro mają niby zrobić to napisze czy pomogło a to że tak się dzieje to wina silniczka krokowego no i może łapać lewe obroty także trzeba otworzyć maskę i posłuchać czy nie słychać uciekającego powietrza zlokalizować przewody i po dociskać.
miałem podobnie w poprzednim aucie jaki masz rodzaj wtrysku ja miałem walnietą podstawe przepustnicy i zasysał lewe powietrze wymien i po problemie a jesli juz na jałowym to silniczek krokowy wymien to bo jak bedziesz tak jeździł to zadna przyjemność ja miałem tak samo odebrałem auto auto chodzi po 15 czasami 40 albo i 100 km przejechanych na nowo to samo pedał dziwny miękki sie zrobił i wiekszy luz gasisz auto odpinasz krokowca i przekrecasz kluczyk przyłuz noge do gazu ale żeby nie było oporu poczujesz jak pedał odskakuje do własciwej pozycji :p
Witam jak wcześniej pisałem że się odezwę co i jak z autem czy zrobili...no zrobili ale tak na 70% bo jak odpalę to nie gaśnie już chwile powirują obroty i za jakiś czas jest ok przeczyścili krokowca no i niby instalaecja do wymiany elektryczna że instalacja robi zwarcie i dlatego tak skaczą te obroty mi się nie chce w to wieżyc ale teraz są tacy mechanicy 3 dni robili 140 zł zawinęli i nie do-końca zrobione!!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53. |
User Alert System provided by
