Kable zaplonowe.
Czesc. Czy wiece moze co ile producent zaleca wymiane kabli zaplonowych? Focus 2,0 zetec 2000r.pr. W autodacie jakos nic nie moge znalezc.
Re: Kable zaplonowe.
Witaj niewiem co ile ale jak dobrze pali niema przebicia to po co wymieniac.Mozesz zawsze podjechac do elektryka zeby je przemie :fcp1 rzyl
Oryginalne kable w Fordach są bardzo trwałe.Do tego stopnia,że można je kupować na sztuki.
tylko cena na sztuki jest taka kosmiczna,ze lepiej jednak kupic caly komplet. przynajmniej tak bylo jak potrzebowalem tylko na trzecia swiece w fordzie scorpio. sztuka byla okolo 80 zl czy jakos tak a komplet tyle,ze boscha 100 zl. a musialem dokupic bo tez zmienilem profilaktycznie przy zalozeniu lpg na nowe motrcrafty za 150 zl i wlasnie silnik na nich na mokro ledwo chodzil bo przewody WN nowe i mialy przebicie a na starych chodzil jak powinien. a jak masz wszystko ok z samochodem to nie ruszaj tego bo i po co?? moja mama tez jezdzi seatem z 1997 roku z fabrycznymi przewodami. ja pewnie w mondeo tez mam jeszcze fabryczne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36. |
User Alert System provided by
