Samodzielne czyszczenie wtrysków
Witam..
no nie mogłem się powstrzymać no... szperałem dziś na necie i zasysam: Sam naprawiam Ford Mondeo MKIII ale przy okazji zassałem plik : samodzielne czyszczenie wtryskiwaczy. i kolo opisuje tam że w autku wykręcił wtryski - wrzucił je do środka czyszczącego (chyba STP) na jakieś 30 min. doczyścił tam szmatką.... no a w miedzy czasie wyczyścił krokowe ;-) I niby znaczna poprawa... Jak myślicie da to coś??? Czy może już ktoś próbował ;-) |
Odp: Samodzielne czyszczenie wtrysków
Mi sie wydaje ze rownie dobrze mozna by je umys mydłem bo co z tego ze beda czyste z zewnatrz jak nie ma przepływu w srodku, a to przeciez o ten brud chodzi. Jezeli juz sie za to wezmiesz to nie zapomnij o zaznaczeniu ktory wtryskiwacz gdzie był bo inaczej bedzie bieda.
Bo mi to sie wydaje, że tu chodzi o czyszczenie wtryskiwaczy benz. :)
Stp owszem,ale to się dodaje do paliwa a nie moczy w nim wtryski.:064:
no nie wiem... tak zapytałem ;-) różne rzeczy można na necie znaleźć pozdro....
Jeśli chciałbyś czyścić samodzielnie to oczywiście, ze jest taka możliwość. Trzeba mieć tylko do tego myjkę ultradźwiękową, tylko taką trochę lepszą niż do mycia np. elektroniki. Rozbierasz wtryskiwacz na części wrzucasz do myjki i czyścisz. Wg. mnie najlepiej jako środka czyszczącego używać nafty, gdyż ta bardzo dobrze rozpuszcza zanieczyszczenia i nagary powstałe podczas pracy wtryskiwacza.
Pozdrawiam |
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Witam. Byłem dzisiaj w Auto-Kot. Oni mają tzw. Jet-Clean firmy Liqui-Molly. Taka usługa kosztuje 250 zł. Dla mojego wozu potrzeba ok 1,5-2,0 godzin. Wpinają urządzenie i to się "mieli" z jakimś środkiem czyszczącym. Usuwa nagar z wtryskiwaczy i co ważne-jeśli są z rysami - to po takim zabiegu trzeba się liczyć z "większym wydatkiem". Filtr paliwa po tym jest do wymiany, przez co rozumiem (nie dopytałem) cały ten "syf" zbiera się z filtrze. Jeśli wtryski są OK to ponoć jest poprawa w pracy silnika.
Chyba się skuszę na coś takiego w przyszłym tygodniu. O efektach napiszę.:one: |
przyłączę się do tematu...jakiej firmy preparat do czyszczenia wtrysków benzyny wybrać? Valvoline czy może STP? I jak możecie to powiedzcie mi jaka jest różnica tych dwóch preparatów: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
oraz [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34. |
User Alert System provided by
