Wymiana żarówki świateł pozycyjnych
Czy ktoś z kolegów i koleżanek miał już przyjemność wymieniać żarówkę świateł pozycyjnych w Kudze Mk2? Próbowałem postępować zgodnie z instrukcją obsługi i poniosłem klęskę. Ponieważ jednak światła te są obowiązkowymi zgodnie z przepisami kodeksu drogowego więc wymiana żarówki powinna być możliwa bez rozbierania połowy samochodu.
Zgodnie z instrukcją wyjąłem spinki z nadkola i próbowałem dostać się do żarówki od tej strony przy skręconych kołach, ale oprócz wybrudzenia się i pokaleczeni przy zdejmowaniu kilku spinek nie udało mi się dosięgnąć do żarówki. Będę wdzięczny za pomoc jeśli ktoś zna jakiś sposób inny niż wizyta w serwisie. |
Odp: Wymiana żarówki świateł pozycyjnych
Zaglądałem do instrukcji i nie znalazłem nic o wymianie żarówki przez nadkola, jest tylko ogólnie gdzie co się znajduje.
W oplu tak miałem i niestety wszystko po omacku i nie da się nie ubrudzić. |
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Pytanie jest czysto teoretyczne zważywszy na oświetlenie pojazdów poruszających się po naszych drogach. Ale jako, że światła pozycyjne i kierunkowskazy są obowiązkowym wyposażeniem samochodu, więc w przypadku gdy się żarówka przepali: laweta. |
Faktycznie podejście nieciekawe tym bardziej że dodatkowo może przeszkadzać jeszcze osłona pod silnikiem. vpw napisz jak sobie z tym poradziłeś.
W ekstremalnych przypadkach (np. upierdliwy policjant) pozostaje skorzystanie z assistance. |
Jedyny problem który się pojawił przy braku dobrego widoku to zrozumienie jak należy wyjąć oprawkę. Zgodnie z instrukcją do Escape wystarczy ja przekręcić. Dla Europejczyków jest jeszcze jeden haczyk: aby oprawki same się nie przekręciły są blokowane specjalnymi szpikulcami, które trzeba najpierw wyjąć z gniazda a potem dopiero można przekręcić oprawkę i wyciągnąć ją do środka. Zabawy było co niemiara i raczej nie powtórzyłbym jej na poboczu drogi - tym bardziej, że mój egzemplarz Kugi pozbawiony jest klucza do kół i podnośnika. BTW1. To dopiero jest oszczędność producenta. Kupując zestaw naprawczy myślałem, że nie będę miał koła dojazdowego a nie, że zabiorą również elementy pozwalające na odkręcenie uszkodzonego koła. BTW2. A czy ktoś musiał już użyczać prądu innemu użytkownikowi :)? Sposób zamocowania akumulatora to jest ciekawostka. Dużo widziałem samochodów w swoim życiu ale tu mnie ford zagiął. I oczywiście w instrukcji użytkownika: standardowy bełkot o podłączeniu klem do ujemnej i dodatniej elektrody. No ciekaw jestem jak ma dostać się do dodatniej bez zdejmowania osłony podszybia. |
Dla amatora wymiana zarowki postojuwki to jakies 30 min,a fachowca 10 min.Ja ostatnio wymienialem komplet w dwoch fordach escape bo swiecily na pomaranczowo.Najlepiej zdiac kolo i odkrecic nadkole do polowy ztylu nie ruszac i wysunac .Trudniej jest od lewej strony-kierowcy jest jakas czrna skrzynka ale tez mozna ja odkrecis 2 srubki i troche odsunac.Z prawej jest latwiej jest tylko zbiornik od spryskiwaczy.
robson3231 jak wygląda Kuga już wiemy wrzuć foty z wymiany żarówek ewentualnie innych czynności trudnych do samodzielnego ich wykonania bo domniemam, że znasz się za rzeczy. |
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] instrukcja po rosyjsku jak wymienić żarówke w kudze moze komus sie przyda....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04. |
User Alert System provided by
