[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] albo od razu żaróweczka jest z oprawką jest i całość mieniasz |
Spoko.
U mnie sa trzy pokretla . Swiatla Regulacja wys i nasycenie . Jutro wymieniam bo Dzisiaj nigdzie zarowek nie kupie. [ Dodano: 2006-10-26, 21:59 ] Aaaaa . Taka od wlacznika swiatel to mam To taka sama jak na zegarach . Zaje..... sprawa te forum. IIIIIII oczywiscie ludzie ktorzy na tym wlasnie forum klikaja pomagajac innym . |
no no forum zajeb...e!!a ludziejeszcze bardziej zajebi..i !!!!!! :)))
zgadzam się z przedmówcami!!!
super pomocni ludzie są na tym forum:) jestem tu nowy (jakiś tydzień) a już sporo pomogło mi forum:) dzięki! |
ło-rzesz-ty! to ja sobie też sprawdze :D mam nadzieje że nie jest spalona ;)
pozdro |
dzisiaj wymienilem zarowke przy wlaczniku swiatel, i nie trzeba wyciagac konsoli z zatrzaskow, odkrecic dolna pokrywe (chyba 3 sruby) i zajrzec do srodka, zarowke widac
a jak jest z podswietleniem regulacji natezenia swiatla na liczniki i podswietleniem regulacji elektrycznej lusterek? powinno swiecic? |
Dobre pytanie. U mnie też nie świeci.
zaroweczki do podswietlenia wlacznika swiatel sa inne niz do podswietlenia zegarow i do pokretel na konsoli centralnej. na szczescie z nimi nie ma wiekszego klopotu - mozna kupic w dowolnym sklepie elektroniczym, ja dodatkowo musialem przerobic ta "oprawke" plastikowa bo nie pasowala - ale kilka ruchow nozykiem do modeli i po sprawie. pokretlo to ma swiecic zawsze po wlaczeniu zaplonu a nie swiatel !
zaroweczki do zegarow i pokretel na konsoli centralnej sa takie same - raczej ciezko z nimi w sklepach elektronicznych, w ASO chca astronomiczne pieniadze, ja kupowalem na allegro od kogos kto sprzedawal caly licznik. pokretlo od regulacji natezenia podswietlenia zegarow i konsoli centralnej (ciekawe ze bez radia) jest podswietlane dioda, przy jej wymianie nie obejdzie sie bez uzycia lutownicy. "joystick" od el. lusterek sie nie swieci :fcp11 chyba ze ktos przerabial. to tyle moich spostrzezen, pozdrawiam |
Niestety nie . Ja przy wymianie zarowki od wlacznika swiatel rozebralem i regulacje gora dol swiatel i ta od nasycenia na zegarach . Ten od gora dol jest podswietlany dioda a od nasycenia nie jest podswietlany tak samo i regulator lusterek nie jest podswietlony. |
regulacja natezenia swiatla na zegarach nie jest podwietlana, widzialem ta regulacje od wewnatrz i nie widzialem tam zadnej diody a tym bardziej zarowki |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41. |
User Alert System provided by
