Stukanie/walenie w tylnim lewym kole
Otóż mam problem tego typu, coś stuka mi w tylnim lewym kole. Przy odpalaniu silnika, samochod zawsze sie delikatnie zatrzesie (normalne przy rozruchu) wtedy slysze jak by cos bylo poluzowane w amortyzatorze - delikatnie stuka przez momencik Gdy podczas jazdy skrecam w prawo to juz nie stuka, wręcz trzeszczy z tego koła, to sie dzieje gdy jest obciazenie na to kolo, wnioskuje po tym z tego ze jak skrecam w lewo to jest cichutko Po wybojach przy jezdzie na wprost jest stukotanie (przypadek jak przy uruchamianiu silnika) Czy ktoś mi potrafi powiedzieć co to jest? Myslałem ze to łozysko, ale wątpie zwazajac na to "stukotanie", a moze to lozysko + cos ze sprezyna? Prosze o pomoc.. Pozdrawiam |
Odp: Stukanie/walenie w tylnim lewym kole
może mocowanie belki? tuleje...a w jakim stanie masz podluznice..
Udało mi sie już zrobić :)
Wymieniłem łożyska z tyłu i przy wymianie na lewym kole, zauwazylem ze wydech ma male wgniecenie od sruby wystajacej, to był powód mniemanego "walenia" :) Wszystko zrobione na cacy samochodzik śmiga i co najwazniejsze jest cicho :) |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57. |
User Alert System provided by
