Wzrost obrotów bez gazu
mam taki problem, po rozgrzaniu auta i po kilku kilometrach przejechanych silnik na jakieś 2-3min. łapie sam wysokie obroty dochodzące do około 3tys. obr/min. Wygląda o tak jak by się blokował pedał gazu jednak zależność w jakiej to się dzieje to rozgrzany silnik i pare km zrobione. Może wiecie co może być przyczyną? :wink: |
Odp: Wzrost obrotów bez gazu
silnik krokowy się zcina
Trzeba wymieniać czy można jakoś oczyścić lub zregenerować ??
Re: Wzrost obrotów bez gazu
Odpowiedź znalazłem dzięki google [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] dzięki za pomoc - napisze jak efekty jak naprawie :P
Wystarczy że go wymontujesz i oczyścisz,zmywaczem czy innym środkiem
Przy weekandzie chyba się zabiorę za zabawe z silniczkiem ;) dzięki za rady i nie omieszkam opisać efektów :619:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15. |
User Alert System provided by
