Gdzie jest przekaźnik, który włącza świece żarowe 1.8TD?
Gdzie znajduje się jakiś przekaźnik, który włącza świece żarowe?
Escort nie odpala - trzeba kabelkiem łączyć świece żarowe z akumulatorem. Nie słychać też już pyknięcia, kiedy wyłączają sie żarowe świece. |
Odp: Gdzie jest przekaźnik, który włącza świece żarowe Escorcie 1.8TD?
1 załącznik(i)
Zły dział kolego. Takie, rzeczy to w dziale diesel się załatwia:wink: Poproś o przeniesienie tematu.
Przekaźnik znajduje się przed lewym nadkolem. Jest zamocowany do stalowego stelaża na którym znajduje się silniczek korygujący wolne obroty (nigdy nie wiem jak to się poprawnie nazywa:p ) i zaworek/trójnik podciśnienia od sterowania zaworem EGR (recyrkulacji spalin). Przekaźnik jest koloru czarnego i nie jest on w żadnej obudowie, czy skrzynce. A z resztą co będę pisał :p - w załączeniu jest zdjęcie (jest to wersja wolnossąca bo nie miałem innego zdjęcia, więc w TD będzie to wyglądać nieco inaczej). Sprawdź najpierw czy się bezpiecznik od świec żarowych nie zjarał. Znajduje się on w czarnym pudełeczku na plusowej klemie akumulatora (czerwony 50A). Powodzenia. |
W silnikach TD chyba znajduje sie w pudelku przy akumulatorze
Odp: Gdzie jest przekaźnik, który włącza świece żarowe 1.8TD?
Przy akumulatorze zielony to przekaźnik wentylatora chłodnicy .
A od świec tak jak bongo pisze przed lewym nadkolem . |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:22. |
User Alert System provided by
