97r 1.8TD kombi wtyczka od spręż. klimy
witam serdecznie!
mam wielką prośbę o Was koledzy, przyszło trochę ciepła, włączam klimę a ty nic, po krótkich oględzinach znalazłem że nie włącza sie sprężarka od klimy, zaglądam pod auto i widzę że wiszą tylko urwane dwa kabelki, i tu do Was koledzy prośba czy mógł by ktoś sprawdzic u siebie w aucie jakie ma kolory kabli i jaki kolor jest przy zatrzasku zabezpieczającym wtyczkę przed wypięcie sie jej, będę bardzo wdzięczny za pomoc z góry dziekuje pozdrawiam paweł |
Odp: 97r 1.8TD kombi wtyczka od spręż. klimy
Pod auto nie zaglądałem, ale według dokumentacji powinien tam być fioletowo - żółty (zasilanie) i masa czarna. Sprzęgło klimy to cewka, więc teoretycznie nie powinno go obchodzić jak łączysz.
witam serdecznie!
dzięki koledzy za pomoc, jutro kładę sie pod auto i lutuje końcówki bo lato idzie, dziękuje i pozdrawiam paweł |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46. |
User Alert System provided by
