Syczenie po włączeniu klimatyzacji
Witam. Po włączeniu klimatyzacji słychać syczenie za kokpitem, klimatyzacja co jakiś czas puści zimne powietrze. Po podłączeniu interfejsu brak błędów, ciśnienie wzrasta i spada jak należy, ale jak jest wskaźnik Włącznik klimatyzacji go cały czas jest Off.
Re: Syczenie po włączeniu klimatyzacji
Zbyt mało czynnika. Miałem to samo.
Odp: Syczenie po włączeniu klimatyzacji
Jak wyżej, sprawdź szczelność przed dobiciem żeby za chwilę nie było to samo
Zawór rozprężny syczy. Jak dobrze posłuchasz to umiejscowisz to bardziej na lewo za schowkiem przed fotelem pasażera. Mało czynnika , a w MK4 to najczęściej umierająca chłodnica klimy.
Tylko, że dwa dni temu byłem nabić czynnik i szczelność też była sprawdzana i było wszystko okej.
Jednak to jest mało wiarygodne... Ja niestety też raz nabiłem klimę, szczelność wyszła ok, a następnego dnia cały czynnik poszedł... Okazało się że jest duże pękniecie w układzie... |
Jakiś patent na sprawdzenie szczelności? Czy od razu zamawiać chłodnice?
Jak kupiłem na alledrogo lampkę UV za cenę paczki papierosów i w nocy w garażu , centymetr po centymetrze sprawdzałem czy widać kontrast . Za każdym razem było " zielono mi " to od strony silnika, to od zewnątrz. Zakładam że kontrast masz w czynniku, bo zazwyczaj przy napełnianiu jest dodawany z automatu.
Bump: Podpowiem, że najczęściej chłodnice padały na połączeniu poziomych użebrowań z pionowymi tymi " grubymi ". |
Da radę wymienić bez ściągania zderzaka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30. |
User Alert System provided by
