Przeciekanie w bagażniku
Witam. Mam Focusa combi od miesiąca i ostatnio zauważyłem że na deszczu przecieka mi w bagażniku, na prawym słupku powyżej kratki mam mokrą podsufitkę proszę o pomoc.
Odp: Przeciekanie w bagażniku
Miałem ten sam problem, po trzykrotnej wizycie w serwisie i dużej niewiedzy Panów "naprawiaczy", w końcu mnie wysłuchano i uszczelniono łączenie dachu z resztą karoseri (spawy pod plastikową listwą na dachu). Ot taka fabryczna wada. :shock: Jak do tej pory tapicerka jest sucha. Pozdrawiam. |
Dzięki za podpowiedz będę tam szukał
u mnie w woda wciekała przez uszczelkę przez którą przechodzi wężyk do spryskiwacza tylnej klaspy [wymieniłem uszczelkę] oraz przy otworze od zawiasów tylnej klapy bagażnika [wcisnąłem silikon]
Witam, okazało się że woda przecieka na łączeniu dachu z resztą karoserii pod czarną listwą (mikro pęknięcie oryginalnego uszczelnienia),tak jak pisał c3po, uszczelniłem czarnym silikonem, przy okazji zrobiłem to samo na łączeniu blach przy zawiasie klapy. Pomogło jak na razie sucho.
4 załącznik(i)
Chłopaki, sorry za odgrzanie starej kaszanki ale szukając przyczyny dostawania się wody do bagażnika. Mianowicie to model FF mk2 Hatchback, znalazłem taką o to szczelinę przy tylnej szybce, jest możliwe że woda tędy się dostaje do bagażnika? Dlaczego tak u góry jest taka dziwna przestrzeń z obu stron? Nie przemyślana konstrukcja?
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Spodziewałeś sie przemyślanej konstrukcji od forda?? Jak ja mojego kombi kupiłem to woda lała sie wszędzie , od bagażnika po kierowce. Podłoga cała mokra. Nawet się z tym nie partoliłem tylko władowałem silikon pod gumki t- relingu bez jego ściągania. Szkoda roboty na takiego łupa. Miałem kiedyś ople i zero problemu. Ford mnie załamuje. Jedynie silnik fajny ale pali jak smok bo 7 litrów. Gnije tylna klapa i nadkola tył. dostęp do akumulatora czy świec tragiczna. Webasto władowane na podszybie że nie ma szans prosto go wydobyć. Ogólnie samochód na serwisowanie w aso i zarabianie kasy.
Masakra :/ ja zdarzylem uszczelnic pod lampami przewody bo rozciagnely ta osłonę gumowa i na pewno leciała woda tedy do bagażnika. teraz szukam kolejnych szczelin. Na swojego nie narzekam bo jak na francuski silnik jest świetny ale i nie bez wad.
Masz rację, ale zobacz, szyba w ogóle uszczelki nie ma do połowy w górnej części. :/ Ma ktoś namiary na silikon wodoodporny bez kwasu octowego? |
Krzysztof, też niedawno odgrzewałem kotleta tu: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . U mnie przeciekało na połączeniu dachu z prawą stroną nadwozia kombi (popękana masa uszczelniająca). Przeciekającą blendę nad tylną tablicą rejestracyjną wyrywałem i uszczelniałem zeszłej zimy. Silikon neutralny kupisz w Castoramie, ale jest tylko w dużych tubach pod pistolet.
Musze sprawdzić specyfikacje tego neutralnego, bo nie chce żeby blachy mi pognily. Muszę zaczekać do wiosny i dopiero się za to wezmę albo chociaż jak będzie z 7 stopni na +. Ehh...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48. |
User Alert System provided by
