Wspomaganie
witam mam takie pytanko
posiadam 2 FT z czego jeden bez wspomagania kier 91r 2.5 D drugi 96r z wspomaganiem i mianowicie w tym bez wspomagania kier w czasie jazdy jest lżej kręcić kółkiem niż w tym z ale mimo wszystko zauważyłem że w tym z 96r raz jest więcej raz mniej oleju wspomagania oczywiście wiem że koła mogły być ustawione inaczej ale ta różnica jest od poniżej MIN do samego korka czy to normalne ? |
Odp: Wspomaganie
1 - Nie powinno się gasić silnika przy chociażby minimalnym ruchu kierownicą.
2 - podczas kręcenia kierownicą bez silnika zawsze dolewa bo pompa nie zasysa. Aby poprawnie sprawdzić poziom płynu, zgasić silnik nie dotykając kierownicy i nie ruszać jej nadal. Nawet jak grubas (przepraszam ale dobry przykład) wiesza się na kierownicy wsiadając lub wysiadając na zgaszonym silniku zmienia poziom w zbiorniczku. |
Odp: Wspomaganie
Podepnę się pod temat.Niektóre transity po 2000r maja chłodnice do wspomagania niektóre nie maja może zna ktoś temat dla czego tak jest.Ja w moim zauważyłem że jak autko zapale po nocy to kierownica na zimnym silniku chodzi lżej ,jak sie już wszysko rozgrzeje to chodzi traszkę ciężej .
Odp: Wspomaganie
dzięki wielkie za rady raczej słuszne
ale dla pewności sprawdzę jeszcze sworznie dolne może tam trzyma |
Odp: Wspomaganie
Przy zatartych sworzniach nie byłoby samopowracalności kół...
Ale sprawdzić warto. |
Odp: Wspomaganie
A przepraszam - jak chcesz sprawdzić te sworznie? Pytam dlatego, że diagnosta poinformował mnie, iż żaden "szarpak" w Transicie nie zdiagnozuje sworznia. Wymienia je się natychmiast po stwierdzeniu, że koła nie powracają ( jak pisał wojtekjanus ), gdy " skrzypią", lub gdy mają ok. 100 tys kilometrów. Mi wypadł sworzeń - cale szczescie że przy minimalnej predkości a nowy wytrzymał tylko 10 tys kilometrów i zaczął skrzypieć! Wymieniłem go natychmiast.
Odp: Wspomaganie
Nie wiem czy to dobry sposób ale ja podnosiłem autko bez koła i napierałem przecinakiem na różne sposoby . No i było widać np że chodzi kulka np góra duł
one przeważnie wypadają przy małych prędkościach przeważnie przy zeskoku z krawężnika Byłem lepszy mi wypadło 2 sworznie co prawda nie na raz ale raz o 23ciej i to była dopiero nauczka |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07. |
User Alert System provided by
