Brak mocy na wysokich obrotach
Mam Mondeo MKII 1.8 z 1996 roku. Problem jest taki że samochód nie ma mocy na wyższych obrotach (od 3 tys.). Ogólnie jest strasznie zamulony, przyspieszenie do setki zajmuje 13-14 sekund. Próbowałem go przeciągnąć trochę ale przy 140km/h i 4,5 tys. obrotów na 4 biegu przestał się rozpędzać, na 5 nie próbowałem. Wydaje mi się że gdy silnik jest zimny zbiera się kapkę lepiej. Czasami przy wciśnięciu gazu na niskich obrotach dusi się. Świece są wymienione, przepływomierz czyszczony, filtry ok, sonda lambda też raczej ok. Co może być przyczyną? Proszę o pomoc bo samochód wogóle nie jedzie a pije benzyne jak normalny. |
Odp: Brak mocy na wysokich obrotach
kolego, jaki silnik? benzyna czy diesel? uzupełnij profil bo nikt nie pomoże.
piszac filtry miałeś na mysli tez filtr paliwa? reset ECU robiles?
albo rozrząd przestawiony czy zbyt napięty
a sprawdzałeś na innej cewce ? Miałem podobnie i była wina cewki. Ew sprawdź też kable.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41. |
User Alert System provided by
