Pier¶cienie tłokowe
Witajcie. Jako że po nieprzej¶ciu przegl±du remont silnika nadchodzi wielkimi krokami, dzwoniłem dzi¶ do "Prima" z zapytaniem o pier¶cienie tłokowe do MK3 1.8 125. Cena około 35zł na cylinder z tym że s± różne rozmiary. Czy jest jaka¶ szansa na poznanie rozmiarów pier¶cieni np z numery VIN ? bez wyjęcia, gdyż autko stoi w Irlandii i nie mam zbytnio czasu na rozkręcenie silnika i czekanie ponad tydzień na paczkę z Polski.
PS. Mam do dyspozycji program MICROCAT 2009 Ford. Pozdrawiam |
Odp: Pier¶cienie tłokowe
w MICROCAT pownno Ci wyjsc po wpisaniu Vin'u.
Dzięki, jednak po rozmowie z mechanikiem stwierdził że lepszy będzie swap. I tu pytanko czy przy swapie z 1.8 do do 2.0 trzeba co¶ przerabiać ? Pozdro
tylko przeswapuj pewny silnik a nie kolejny wrak bo to roznie mozna trafic
Kurcze znalezienie silnika do MK3 w Irlandii porażka. Je¶li nie to trudno... będzie remont. Mam nadzieje że to tylko pier¶cienie a nie uszczelniacze jeszcze do kompletu.
Ci¶nienie jest 1 - 11 2 11 - 3 4- 12 4 - 6 :D Po próbie olejowej wzrastaj±. Czyli tylko pier¶cionki ? oleju bierze 4l na 10 000 |
cztery litry na 10kkm czyli o,4 l na 1000. To jeszcze nie tragedia.Poza tym uszczelniacze to nie jest duży wydatek. A rozmiar to mechanik pytał, bo zależy on jaki będzie szlif.:wink:
pierscienie tlokowe widzialem za grosze na ebay.co.uk, na jakiejs wyprzedazy magazynu w UK.
Do MKIII nie spotkałem się z nadwymiarowym tłokiem ( a jest to niezbędne do pełnej kapitalki) |
Dokładnie. Mechanik powiedział że obejdzie się bez szlifu.
Czyli co potrzebuję: 1.Uszczelka pod pokrywę zaworów. 2.Uszczelka pod głowicę 3.Planowanie głowicy. 4.Uszczelka pod misę olejow±. 5.Ew ¶ruby od głowicy. I czy po takim zabiegu zniknie problem poboru oleju w 100%. Główny problem to spaliny, dzięki którym autko nie przeszło przegl±du. Pozdrawiam. PS: Szukałem w Microcat rozmiarów pier¶cieni i nie znalazłem. Czy mógł by mi kto¶ poradzić jak dobrać pier¶cienie za pomoc± nr. VIN autka ? Może autodata ? |
Dodatkowo uszczelniacze zaworowe. Uszczelki kolektorów ss±cego i wydechowego. Wskazane od razu dotrzeć zawory.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30. |
czę¶ci do Fordów - tarcze i klocki EBC
User Alert System provided by
