Wymiana pompy paliwa
WITAM.
Mój essi dzisiaj odmówił mi posłuszeństwa :( o 6 rano po pracy wsiadam do auta, odpalam go... odpalił, pochodził z 2 sekundy (wypalił co miał) i zgasł... po przekręceniu kluczyka zawsze był taki charakterystyczny odgłos BUCZENIA pompy, a teraz kompletna cisza.. przekaźniki sprawdziłem, niby wszystko ok... ludzie do mnie pisali: PODŁĄCZ POMPĘ NA KRÓTKO. O co chodzi? Z tego co się domyślam to wziąć aku i bezpośrednio pompę podłączyć pod aku? A gdzie mógłbym znaleźć dokładnie przewody od pompy? Podniosłem tylną kanapę i był tam jakiś przewód w izolacji, ale nie byłem pewien czy to to... śnieg z deszczem sypał, szlag mnie trafiał tylko jak mi do auta śniegu wpadało, poszedłem spać po nocce i teraz się głowie z tą pompką. a więc: JAK PODŁĄCZYĆ POMPKĘ "NA KRÓTKO"? Ewentualnie jak wymienić pompę paliwa?? z góry dziękuję za pomoc Ps. chciałbym dodać,że mechanik mi zawołał za nową pompę 200-250 zł i za robocizne 200-300 zł. 500 zł za wymianę pompki paliwa wielkości pudełka od zapałek!? ;| To aż takie trudne? |
Odp: Wymiana pompy paliwa
zeby wymienic pompe paliwa trzeba sciagac niestety caly bak.
na krotko czyli bezposrednio, jeden kabel do 12V, a drugi do masy |
Moze najpierw sprawdz wylacznik uderzeniowy.
Pozdrawiam |
tyle ludzi mi to pisze... ja go szukałem w tym słupku i żadnego przycisku nie widzę :/ ja nie wiem co sie dzieje... musze nowa pompkę chyba kupić :( A to koszta. |
to lepiej go poszukaj. bo kupisz nową pompkę"a to koszta"i auto dalej może nie odpalić.
jest na 100%. pompke podlacz np do akumulatora i zobaczysz czy dziala bo bedzie slychac jak sie wlaczy.
Zaraz zaraz...
podniosłem tylną kanapę, znalazłem tam taką gumową uszczelkę... odczepiłem ją i znalazłem kostkę z 5 przewodami... 2 brązowe, jakieś zielone i czerwono-czarny. pod który mam podłączyć + z akumulatora? instynkt mi podpowiada,że pod czerwono-czarny, ale w baku mam 45l benzyny i dosyć wysoko bym sobie wyleciał w powietrze przy jakimś zwarciu i iskrze. |
Dobra a więc tak...
pod kanapą tylną znajduje się taki gumowy korek... trzeba go podnieść, ukazuje się nam 5 przewodów. Trzy są MINIMALNIE chudsze od pozostałych dwóch. w moim escorcie [93 r. 1.6] jest czerwono-czarny i brązowy grubszy. Aku podłączymy + do obojetnie ktorej i - do obojetnie ktorego (z tych dwóch). Radzę to zrobic doslownie na sekunde, aby sprawdzić, czy buczy, bo mozemy odwrotnie podlaczyc pompke i w druga strone pociagnie paliwo. U MNIE BUCZAŁA! :D A więc pompy nie muszę wymieniać i baku ściągać nie trzeba! JUPI :D a teraz powie mi ktoś jakie przekaźniki są od pompki paliwa?? Może tam cos znadje. no i ten przycisk w słupku, on jest czerwony i mega twrdy? nic nie czuje, zeby sie wciskało |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26. |
User Alert System provided by
