1.4 TDCI głośna praca silnika
Witam ,od kilku dni silnik podczas pracy na luzie zaczął pracować głosniej ,chodzi jak "sieczkarnia" ,po wciśnięciu pedału sprzęgła ,silnik cichnie i wszystko jest miłe dla ucha ,puszczam sprzęgło i znowu się zaczyna, natomiast z biegami wszystko jest ok .Moje pytanie : czy to może być lożysko oporowe ,wysprzęglik a może pompa sprzęgła? Proszę o radę ,pozdrawiam.
Odp: 1.4 TDCI głośna praca silnika
To może być łożysko oporowe, ale równie dobrze powodem może być niski poziom oleju w skrzyni biegów lub inne łożyska w skrzyni itp. Moja skrzynia od nowości też lekko hałasuje po puszczeniu sprzegła na luzie, raz głośniej, raz ciszej i nie ma reguły, czy bardziej na zimno, czy na ciepło - po prostu Fiesta jest kiepsko wyciszona i chyba ma chyba dość luźno spasowane części w skrzyni biegów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27. |
User Alert System provided by
