Sprawdzone systemy bezpieczeństwa
1 załącznik(i)
ostatniej nocy miałem okazję sprawdzić jak spisują się systemy bezpieczeństwa w nowym Mondku i jestem mile zaskoczony. Auto nie uczyło się latać, choć niewiele już brakowało. Na prostym odcinku autostrady w Niemczech facet zajechał mi drogę - wskoczył z między tirów prosto przed maskę (przyznał potem, że zagapił się, bo już późna noc była) - jechałem środkiem 145 km/h. Udało mi się trochę zahamować i wykonać manewr łosia gdzieś przy 130 km/h. Mondka wybiło z toru jazdy i zaczęło rzucać na pasie w lewo i prawo (tak z pięć razy - kontrolka ESP się świeciła), ale dzięki wszystkim systemom prawie utrzymał się na pasie. Piszę prawie, bo niestety tył lekko otarł o barierkę - uszkodzony zderzak i tylne lewe nadkole - fotka w załączniku :( . Wnioski: systemy w naszych Mondkach działają i test łosia przy prędkości około 130 km/h jest wykonywalny (szkoda tylko, że barierka nie była chociaż trochę oddalona od pasa - wystarczyłoby z 40 cm). |
Odp: Sprawdzone systemy bezpieczeństwa
Jaka była nawierzchnia oraz pogoda? mocno kręciłeś kierownica czy lekkie kontry ?
Dobrze ze wszystko sie tylko tak skonczylo,
A swoja drogą jak sobie wyobraziłem tą sytuacje przy 130km/h to az mnie ciarki przeszły. Ja te systemy esp testowalem w zimie na placu i nie udawalo mi sie wybic mondzia z toru jazdy ale predkosc na placu to max 50 km /h |
Jeśli chodzi o kręcenie kierownicą to zrobiłem minimalne, prawie znikome kontry. Auto samo przyblokowywało odpowiednio koła i utrzymało prosty kierunek jazdy. Wyłącznie tył nosiło raz w lewo, raz w prawo, a w środku kabiny było wyraźnie czuć, że raz podnosi się prawa strona, drugi raz lewa i tak z pięć razy. |
Gratulacje! za przytomność umysłu i dobry wybór auta.
Miło wiedzieć, że tam pod maską coś czuwa. |
Jak na moje to powinieneś podziękowac właśnie sobie za to a nie esp ;) To że nie dałeś się ponieść adrenalinie i emocjom pozwoliło Ci z tego wyjść bez szwanku :)
po pierwsze umiejetności kierowcy, drugie to systemy bezpieczeństwa:)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39. |
User Alert System provided by
