ford 1,8 tddi-rozrzad,oleje
kupilem wlasnie forda 1.8 tddi wrzesien 2004 przebieg 110tys- sprowadzany z neimiec-ksiazka serwisowa pokazuje ze byl serwisowany w aso -wymiana oleji itp, ale nic nie ma o rozrzadzie- czy moglbyc juz wymieniany czy jeszcze nie? po ilu w aso wymieniaja rozrzad w tym focusie?
Czy jest to pasek czy łancuszek i ile ewentualnie moze kosztowac calosc pasek, napinacz itp .co tam sie jeszcze przy tym wymienia- + ile ewentualnie wymiana robocizna? czy jesli chcialbym wymieniac pasek rozrzadu to przy tej wymianie konieczne jest jeszcze wymienienie czegos? ktos mi kiedys powiedzial ze pompa wodna jest wymieniana razem z paskiem rozrzadu? prawda to? |
Re: ford 1,8 tddi-rozrzad,oleje
Rozrzad co 150tys wymien tez wszystkie plyne eksplatacyjne
czyli jesli mam przejechane 111tys to narazie nie musze go wymieniac- czy lepiej jechac na jakis warsztat i zobaczyc jak wyglada i wymienic- autem jezdze narazie bez wymiany- zrobilem 1.5 tys km i nie wiem czy juz ładowac kase na wymiane paska rozrzadu czy poczekac tak jak zaleca ford po 150 tys?? co mi radzicie- oleje : jesli ksiazki serwisowe sa wiarygodne (auto sprowadzane z Niemiec) to mam wymienic po 120 tys -tak jest napisane na etykietce przy zbiorniku oleju pod maska lub po wrzesniu 2008 - a co z filtrami: powietrza, oleju, paliwa? odrazu je wymienic czy narazie jezdzic i spokojnie stopniowo powymieniac? to bylo u was przy autach sprowadzanych
Mozesz podjechac do mechanika niech sprawdzi pasek a przed zima wymien filtry i plyny ja po kupnie tez nie wymienialem bo auto dopiero co bylo po wymianie plynow oleju :fcp29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46. |
User Alert System provided by
