Nietypowe objawy układu hamulcowego
Witajcie mobile :)
Piszę ten post ponieważ ręce już mi opadają a sam się boję swojego samochodu. Jak napisałem w temacie poruszam się transitem z 96 roku z ABS Problem polega dokładnie na tym że podczas jazdy nagle załącza się jakaś pompka czy cokolwiek innego po stronie pasażera w rogu samochodu (tak mi się wydaje) burczy to niesamowicie głośno i w tym samym momencie blokuje mi się hamulec. Blokada hamulca polega na tym, że jest on tam mocno trzymany w pozycji "domyślnej" nie przyciśniętej, że gdy wciskam do oporu nogę to on ani drgnie. Muszę mu dać z kopa 3-5 razy dopiero puszcza trochę i zaczyna działać hamowanie. Oddawałem go już 4krotnie do różnych serwisów i nic mi na to nie powiedzieli bo akurat im się przez 4 dni jazd próbnych nic nie załączyło i to są moje ubzdurania. Proszę o pomoc bo na prawdę potrzebuję samochodu a teraz stoi bezczynnie już któryś dzień z kolei. Przypuszczam że to coś jest zrypane z ABS'em jakiś czujnik się załącza i wszystko głupieje. |
Odp: Transit 96 problemy z hamulcem
Szkoda, że nie napisałeś, czy w prawidłowej sytuacji (bez burczenia) ABS działa prawidłowo i czy kiedy burczy a pedał robi się twardy, zapala się lampka ABS-u?
Tym nie mniej: można podejrzewać, że to nie ABS wariuje, bo po pierwsze sterownik z pompą jest po stronie kierowcy przy pompie hamulcowej, a po drugie po stronie pasażera znajduje się pompa vacu do serwa hamulca. Myślę, że padła ci ta pompa, zlokalizowana jest na alternatorze z tyłu. Dochodzą do niej trzy przewody: w oplocie metalowym ciśnieniowy oleju z silnika, plastikowy cienki podciśnienia idący do serwa i gruba rura gumowa powrotna oleju. Pompę vacu (jeśli to jest przyczyną) dostaniesz na Allegro za grosze, wymiana nie jest skomplikowana, potrzebny jest dobry oring olejoodporny do pompy i simering do alternatora (jeżeli cieknie) - najlepiej kupić je w ASO. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
ABS działa poprawnie podczas gdy to coś nie buczy.
Podczas blokowania hamulca i buczenia nic się nie świeci. Najgorsze jest to, że nie da się jednoznacznie wyczuć kiedy to się załączy. Można jeździć 2 dni bez problemu a raz się tak będzie działo, że jest cały tydzień. Dziękuję WojtekJanus :) BTW czy hamulec ręczny w tym wypadku powinien być sprawny czy raczej nie? |
To nie ABS (na szczęście).
Coś się zwaliło w pompie, ale warto też sprawdzić alternator, bo wirnik pompy łożyskowany jest łożyskiem alternatora - jedno wchodzi w drugie, pompa konstrukcyjnie stanowi całość z alternatorem. Jeżeli pada łożysko alternatora, wtedy wirnik pompy dostaje wibracji i pompa przestaje prawidłowo pracować. Może lepiej wymienić całość, są firmy które przy oddaniu starego alternatora sprzedają regenerowany trochę taniej. Przy okazji - są dwa wykonania alternatora: słabszy 55A i mocniejszy 70A. Jak już, to warto poszukać tego mocniejszego. |
Ok ważne, że mam już jakiś punkt zaczepienia gdzie i co szukać.
Kłaniam się nisko i dziękuję jeszcze raz :) Pozdrawiam |
Buczy, znaczy "rezonuje" Tobie albo:
1- nadmierny luz wirnika (a. łopatek) pompy vacu (za alternatorem) 2- wyrobione łożysko tylne alternatora tak na moją wiedzę :p Rzeczywiście, przy złej pracy serwa (vacu) pedał zachowuje się twardo i nieregularnie!:oops: |
Co jest grane ??? Wymieniłem simering alternatora i oring w vaku, to teraz cieknie z przodu alternatora, od strony wentylatora:?: Którędy, do jasnej...???
Oring zabezpiecza przed wyciekiem oleju na zewnątrz przy połączeniu pompy i alternatora (na tzw. kominku), simmering zabezpiecza przed przedostawaniem się oleju z pompy do alternatora.
Skoro olej nadal cieknie z alternatora, to albo są to resztki z przed wymiany, albo simmering nie trzyma... Nie ma innej opcji... |
Dzięki Wojtku. Pocieszyłeś mnie trochę z tymi "resztkami z przed wymiany". Mam nadzieję że to będzie to, gdyż pojawiło się tylko kilka kropel, ale ja już spanikowałem :). Jutro po trasie zobaczę, co dalej. Jeszcze raz dziękuję za odzew.
Pozdrawiam. Po ok. 170 km. suchutko :) Nie w silniku tylko pod autem :) |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11. |
User Alert System provided by
