[Mk1]1,6-16v ile koni 90-110 KM
Witam serdecznie mam małe pytanie zeby rozwiać moje wątpliwości posiadam mondka z 94r 1,6 16v był sprowadzany 6-lat temu na katcie z komisu było wpisane 110 KM.Przez 6 lat uztkowania dwóch mechaników poznało że jest to silnik 110KM.Widziałem na allegro wersje angielaką z takim silnikiem.Czy to jest prawda.Jeszca jedno pytanie jeżeli tak to jakie powinienem mieć do niego świece?.
Re: [Mk1]1,6-16v ile koni 90-110 KM
Odpowiadając na drugą część pytania myślę, że te świece są odpowiednie. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] lub [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Co do pierwszego pytania,to ja bym obstawiał jednak moc 90 KM Pozdrawiam |
W mądrej książce jest napisane ,że w okresie XI 92-XII 95 szły silniki o mocy 66kW(90KM)kod silnika L1F,a w okresie VIII 94-VIII 96 silniki o mocy 65kW(88KM)kod silnika L1J. Moim zdaniem najlepiej daj do rozkodowania Vin. Co do świec to polecam Motorcraft-AYFS 22P1 lub NGK-PTR5A-13. Pasują do 1,6;1,8 i 2,0dm3. Pozdro. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56. |
User Alert System provided by
