Re: Coś zabiera prąd - RADIO???
czerwony to zasialnie, zolty pamiec, brazowy lub czarny to masa, niebieski to zasilanie anteny
A podłączyć się pod element metalowy znaczy znaleźć nową masę np. przykręcić kabelek do jakiejś śrukbi na karoserii!
albo bezposrednio przeprowadzic kabelek do akumulatora, ale mozesz pomylic bieguny i bedzie zonk :/
tuptus102Sprawdź czy masz połączenie z masą na kostce radia Cytat:
Radio ma na tylnej ściance śrubę którą należy połaczyć przewodem z metalowym elementem karoserii, cała karoseria(jej metalowe elementy to jeden wielki przewód masowy :fcp7 |
W oryginalnej instalacji do radia w Fordzie są dwie masy! Ostatnio gdzieś przeczytałem że konieczne jest podłączenie obu mas!!! Tylko nie wiem po co? Ja mam jedną masę podłączoną i wszystko OK!
Zaczynając od kostek - są dwie ale skupmy się na tej jednej. Przewody ŻÓŁTY i CZERWONY i niebieski (nigdzie nie podłączony) i czarny - masa?? Podłaczałęm gdzie indziej ale zmian nie widać
I teraz NAJWAŻNIEJSZE: przekaźnik włożony - podłączam przez żarówkę - żarówka NIE ŚWIECI (mimo podłączonego radia) - a wcześniej świeciła ;( i otwieram DRZWI, zapala się lampka wewnętrzna i moja żarówka, zamykam dni - zaczyna działać przekaźnik czasowego wyłączania światła i przekaźnik BUCZY i przy kostce radia (tak mi się zdaje coś PISZCZY) oczywiście żarówka świeci - kiedy wewnętrzne światło gaśnie żarówka zaczyna mrugać a dioda w radiu miga bardzo delikatnie - kiedy to rozłączę i znowu przyłożę do żarówki - żarówka błyśnie i gaśnie (czyli nie pobiera prądu) i sytuacja się powtarza - czyli tak jakby przekaźnik czasowy wyłącza światełko ale radio ciągnie prąd? KTOŚ TO ROZUMIE ;(;(;( na tę chwilę wyciągnąłem całkowicie żółty przekaźnik i zgasiłem wewnętrzna lampkę .. MOJA ŻARÓWKA SIĘ NIE ŚWIECI mimo, że radio jest podłączone, czy to wina radia czy przekaźnika a może czegoś innego? Czy tren przekaźnik odpowiada jeszcze za coś, czy tylko ZA CZASOWE WYŁĄCZANIE ŚWIATŁA? Napisane: piątek, 7 marca 2008, 14:17 do niedzieli nie będę jeździł, to go tak zostawiłem z wyciągniętym ŻÓŁTYM DUŻYM przekaźnikiem a z wsadzonym radiem i bedę obserwował ... |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30. |
User Alert System provided by
