[MK3] Zaprogramowanie innego kluczyka
Cześć, czy da się zaprogramować taki sam kluczyk z pilotem radiowym (prostokąt), ale od innego mondka?
Jeśli jest taka możliwość da się to zrobić samemu ? :fcp17 |
chyba tak - fragment instrukcji jak to zrobić
Nie wiem czy będzie widac ale najwyżej napisze
[ Dodano: 2006-09-21, 22:23 ] Kodowanie kluczyków Przy pomocy czerwonego kluczyka głównego istnieje możliwość zakodowania kluczyków zapasowych lub 15 ich duplikatów Aby zaprogramować kluczyk zapasowy należy przekręcić kluczyk główny w stacyjce do pozycji II. Kiedy zaświeci się lampka zapłon wyjąć kluczyk ze stacyjki, a następnie zaczekać aż lampka kontrolna zapali się ponownie około 2 sekund. Po zgaśnięciu lampki kontrolnej mamy 10 sekund na zaprogramowanie jednego kluczyka przez włożenie go do stacyjki i przekręcenie do pozycji II. Zapalona lampka kontrolna oznacza pomyślne przeprowadzenie operacji kodowania. Nie wiem właśnie czy z innego mondeo będzie pasować ale spróbować zawsze można :fcp2 [ Dodano: 2006-09-21, 22:38 ] Zobacz to może Ci pomoże [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Pozdrawiam Michał |
Podpiąłem się pod ten temat z takim problemem: Do mojego Mondka dostałem tylko jeden kluczyk - czarny (z czerwoną kostką). Ponieważ jest on już nieźle wytarty, postanowiłem dorobić nowy. Kumpel z serwisu Forda powiedział mi, że jest możliwe zaprogramowanie kluczyka bez kluczyka - matki (czerwonego). Dorobiłem więc kluczyk z immo i udałem się do kumpla (do serwisu) celem zaprogramowania go (za niewielką opłatą oczywiście :fcp23 ). Niestety, mimo wielokrotnych prób okazało się, że komputer woła o dwa kluczyki - jednego nie chce przyjąć, ponieważ nie jest to pierwszy zakodowany do mojego samochodu kluczyk. Kumpel mi mówi, że muszę mieć jednak dwa kluczyki, to się je przekoduje (zmieni kod :fcp9). "Zdobyłem" więc drugi kluczyk - czerwony (kluczyk - matka :fcp2 ) z czerwoną kostką. Mam więc teraz trzy kluczyki, w tym niezakodowaną :fcp7 matkę. Ponieważ kumpel w serwisie nie ma teraz zbytnio czasu (na towarzyskie :fcp23 :fcp23 ) wizyty, mam takie pytanie: może ktoś z Was wie, czy możliwe jest doprogramowanie czerwonego kluczyka (i drugiego czarnego - też dorobionego) do tego jedynego oryginalnego czarnego, który posiadam - "we własnym zakresie", czy też jednak muszę odwiedzić kumpla (towarzysko :fcp23 ) w serwisie i machnąć to przy pomocy komputera? |
serwis i kodowanie 3 kluczy od nowa, a dokładniej matki i później 2 pozostałych
Re: Zaprogramowanie innego kluczyka MKII
witam, a czy jeśli posiadam kluczyk matkę i ten czarny to czy da się przeprogramować inny kluczyk matkę żeby mi immo działało z niego?
Re: [MK3] Zaprogramowanie innego kluczyka
a te czarne wcześniej zaprogramowane da się przeprogramować?
Sam tego nigdy nie robiłem i nie widziałem jak robił to ktoś inny, ale na tym forum czytałem, że przy programowaniu...nie ma najmniejszego problemu. |
Odp: [MK3] Zaprogramowanie innego kluczyka
Witam doczepie sie z pytaniem
Mondeo 2004 TDCI z 1 kluczykiem czarnym 3 guziki.Jest juz wytarty wiec postanowilem kupic 2 na ebayu i teraz mam pytanie jak mam zaprogramowac imobilajzer bo z zakodowaniem centralnego niema problemu wszystko dziala ale nieumie zapalic auta czy jest jaka inna opcja czy musze jechac do servisu nieposiadam czerwonego kluczyka prosze o pomoc z gory dziekuje |
Polecam techniczne abc. Tam jest wszystko o programowaniu kluczyków.Ewentualnie funkcja szukaj.Kilka dni temu widziałem taki post w którym były wszystkie rodzaje kluczyków i ich programowanie..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50. |
User Alert System provided by
