[MK2] Mondeo TD Niegaśnie kontrolka podgrzewania świec
Witam drogich forumowiczów
Niestety ciąg dalszy walki z moim mondkiem trwa nadal, ci którzy pamiętają moje poprzednie posty wiedzą jakie problemy napotkałem, ci którzy nie wiedzą odsyłam do zapoznania się z lekturą - [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Na chwile obecną napotkałem taki problem, kontrolka od podgrzewania świec ciągle świeci, a niestety nie grzeje tych że świec, a jak wiadomo bez tego auto nie odpali, jak sprawdzić przekaźnik ten pod puszka bezpieczników to tak jak by prądu nie dostawał ale jak się go normalnie, że tak powiem paluszkiem zewrze to świece grzeją i można mondka odpalić, jak już jest ciepły to od razu zapala. Jak również po przekręceniu kluczyka niema takiego charakterystycznego trykotania ( tak jak by jakiś elektromagnes strzelał :) ), być może przy jakieś tam próbie własnego podłączenia gdzieś poszedł prąd tam gdzie nie powinien i coś strzeliło niestety nie wiadomo co :(. Autko było jeszcze w tym tygodniu u mechanika w celu wymiany rozrządu i tak samo oddane (i tu ciekawostka) przez mechanika do elektryka i ten męczył się z wstawieniem innej instalacji elektrycznej (instalacja od tego samego rocznika nawet) do silnika przez cały tydzień!!! zgroza i jeszcze jak wrócił to nie działała do końca elektryka z tego co wiem to był wstawiony pod kokpit jakiś przekaźnik bo ponoć poprzedniemu właścicielowi coś się tam fajczyło i było jakieś obejście zrobione. Jeszcze jedna ważna rzecz, elektryk stwierdził że jest jakiś problem z komputerem ponoć jak był podpięty to nie dostawał z powrotem sygnału i niby to by było wyjaśnieniem nie działania podgrzewania tych świec. Również nie działają wsteczne ale nie działały od samego początku, co jakiś czas gdzieś tam mrugną. Żarówki całe styki tez sprawdzane. Koledzy powiedzcie mi czy niedziałający komputer mógłby sprawiać aż takie problemy???. I czy jest sens w ogóle iść tym tropem. |
Re: [MK2] Mondeo TD Niegaśnie kontrolka podgrzewania świec
....powiem Ci uczciwie, że po takiej "delikatnej" ingerencji w już uszkodzoną instalację a w konsekwencji jej "przeszczepem" usterki możesz mieć już wszędzie i w każdym punkcie obwodu. W takiej sytuacji może pomóc Ci już nie kolejny pseudoelektryk tylko ktoś kto na prawdę zna się na elektronice i diagnostyce samochodowej (poszukaj fachowca). Normalny elektryk/elektronik zamiast wymieniać instalację dążył by do przywrócenia jej stanu pierwotnego (usuwając obejścia i likwidując usterki) a dopiero później zastanowił się nad (ewentualną) wymianą problematycznych wiązek elektrycznych czy fragmentów obwodu (o ile takowe wynikną)... Cytat:
...pozdrawiam :fcp1 |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29. |
User Alert System provided by
