Rozwiązany: Przymarzł płyn chłodniczy
Auto stało parę dni, dziś odpaliłem przy -15 stopniach. Poczekałem 3 min na odpalonym, próbuje jechać, prawie zgasł. I teraz do rzeczy, przy dojeżdżaniu do świateł, skręcaniu generalnie jak obroty spadają gaśnie, przy ruszaniu potrzebuje dużo gazu bo też zgaśnie. Wskazówka temperatury po przejechaniu 100 m, skoczyła do połowy, po 2 km zaczęła lecieć na max, aż do czerwonego pola. Stanąłem, zgasiłem auto. Płyn jest, olej jest, silnik ledwo nagrzany, po odpaleniu wskazówka temp. stoi w połowie, i leci dalej podczas jazdy, aż do czerwonego pola i silnik gaśnie jak nie ma wciśniętego gazu. Czy może czujnik temp. padł, i podaje złe info, komputer wariuje? Czy może to być od zapowietrzonego układu chłodzenia? Pozdrawiam |
Odp: Mondeo zwariowało na mrozie
A co kolega ma w układzie chłodzenia może stary płyn albo była kiedyś dolewka wody? Jak mówisz że ma spore opory to może przymarzło.
Woda nie była dolewana, płyn ma może z pół roku.
Sprawdziłem przed chwilą, w stanie ciekłym pomiędzy min. a max. |
Proponuję dobrego mechanika jak zapchało ci układ w silniku to du.. trzeba troszkę rozebrać i przedmuchać. Jeżeli to nie pomoże to nie wiem. Pompa wody raczej to nie jest bo jak mi padła to było ją słychać zablokowało mi rolkę napedzającą i pasek naparzał na tarciu po rolce.
Grzeje Ci w aucie?
Odp: Rozwiązany: Przymarzł płyn chłodniczy
Przed wczoraj sytuacja się powtórzyła, otwieram zbiorniczek, a tam kasza i drobiny lodu. Zlałem trochę płynu, dolałem 1l koncentratu prestona i działa, dziś -17 i nic nie zamarzło.
Co do dziwnego gaśnięcia, zrobiłem samoadaptacje i już nie gaśnie, może się od mrozu rozregulował. Dziękuje za podpowiedzi, Pozdrawiam |
Weź spuść caly ten szuwax co masz w układzie i zalej porządnym markowym płynem.
Ja taż miałem taki problem. Niby płyn był zimowy, lał go mechanik. No i przy -10 zrobiła się kasza. Niestety odpalenie auta i nagrzanie nic nie dało. W ruch poszła opalarka. Obecnie zalana jest polski niezawodny Borygo i jest ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54. |
User Alert System provided by
