pytanie o ilość czynnika w klimatyzacji
Przeszukałem forum , ale niestety nie znalazłem potrzebnej mi informacji. Moje pytanie - jaka jest prawidłowa ilość czynnika w ukł klimatyzacji Ford focus C Max 1,6 TDCI 2003r , 109 KM - klimatyzacja dwustrefowa .Jeżeli potrzebny jest nr WIN to proszę o informację i z góry dziękuję za ewentualną pomoc.
Odp: pytanie o ilość czynnika w klimatyzacji
otworz maske i tam powinna byc fabryczna naklejka z rodzajem czynnika i ilościami. przynajmniej ja taką mam
jesli chcesz to ja sprawdze u siebie. mysle ze rodzaj i ilosc jest taka sama w kazdym c-maxie. ja tez mam dwustrafową wiec powinno byc to samo |
Chciałbym dodać, że właśnie tej naklejki w moim aucie nie ma.Bardzo więc proszę o informacje na ten temat.
Układ klimatyzacji (pojazdy wyprodukowane do 19.07.2004) 740 ± 15 gram
Układ klimatyzacji (pojazdy wyprodukowane od 19.07.2004) 600 ± 15 gram |
no i wszystko jasne :)
Wielkie ddzięki za konkretną odpowiedż.
hmmm... ja mam wyprodukowane autko w 03.2004 i czynnika dali mi 600 więc według tych danych które podał wicia.w mam go troszkę za mało. Czy może to w jakiś sposób wpłynąć na eksploatację klimy. Panowie podczas sprawdzania w książkach - ilości płynu, pewnie nie wzięli pod uwagę miesiąca produkcji. Czy powinienem jak najszybciej dobić czynnik czy czekać aż przestanie chłodzić jak narazie jest ok
przy 2.0 jest 600g czynnika chlodzacego.
byłem dziś 1 raz z fordem i w katalogu było dla c-maxa 2003-2010 600g dla condenser 12mm i 740g dla condenser 30mm, niestety panowie nie wiedzili co to znaczy ten condenser więc zrezygnowałem z usługi, bo chcieli dać 600 a potem organoleptycznie sprawdzić czy chłodzi i ew dobic do 740, ja rozumiem że były 2 rodzaje kondenserów czyli skraplaczy czyli chłodnic o grubości 12 i 30mm i od tego zależy ilość czynnika?
tak jeżeli są różne grubości skraplaczy to ilość czynnika też będzie różna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09. |
User Alert System provided by
