Bledne wskazanie
Od kilku dni wskazania temperatury zewnętrznej na LCD przy zegarach zgłupiały. |
czujnik jest podobno w prawym nadkolu. :?: Umnie działa o.k.
Czujnik jest przyczepiony do zderzaka z prawej strony.Jak połozysz sie od przodu pod autkiem to zobaczysz kabelki i prostopadłościan ok.8x8mm długość ok.4-5 cm.Jest na sprężynującej blaszce,w celu wyjęcia ciągnij po przeciwnej stronie niż kabelki.Pozdro
W moim Mondku problem się nie pojawił ale miałem podobną przypadłość w Oplu Vectra B. Otóż - czujnik znajdował się tam za "grillem" i z niewiadomych przyczyn (prawdopodobnie ptaszek uderzył) wpadł w pobliże chłodnicy i dotykał do jej żeberek. Temperatura zwłaszcza zimą pozostawiałą wiele do życzenia. Może i w Twoim Mondeo stało się coś podobnego - dotyka gdzieś do silnika albo znajduje się w jego pobliżu. Popatrz dobrze tak jak napisał "kreml".
Pozdro! |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47. |
User Alert System provided by
