Naprawa głośników
Sprawa jest taka:
znalazłem stare troszku głosniki w piwnicy(Blaupunkty), po podłączeniu i sprawdzeniu czy działają okazało się, że jak sie je podgłośni mocniej to trzeszczą. Mam dylemat czy wywalić bo są "dobre" i wspaniale graja ciszej czy może jest jakiś Złoty środek na to czy da się naprawić je samemu albo jakoś tanio. Z góry dzięki za odpowiedź :) |
Odp: Naprawa głośników
Może po prostu za bardzo pogłosiłeś i dlatego trzeszczą - przy jakiej głośności zaczynają trzeszczeć ?
Trudno tak dokładnie powiedzieć przy jakiej głośności bo ja je do radia w domu podłączłem. Powiem, że nastawione głosno nie jest i trzeszczą, stare są, wyciągnięte z samochodu bo trzeszczały.
Można kupić nowe ale szkoda mi tych bo dobrej jakości są. Da rade jakoś naprawić czy nie ? |
Da rade ale czy sie opłaca :?:
Niemam pojęcia dlatego sie pytam. Jaki jest koszt naprawy głośnika ?
Zobacz sobie tutaj ----> [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nie napisałeś jakie masz te Blaupunkty ,ale stawiam na jakieś dwu-trzy drożne - nie zestaw odseparowany.
Jeśli tak ,to naprawa pewnie się nie opłaca ,bo takie głośniki można kupić za ok.100-120zł. |
Wiem tyle, że to są Balupunkty, nalepki z tyłu zerwane i modelu nie jestem w stanie podac.
Patrzyłem w MediaMarkcie to głośniki są już po 80zł+ ;] Dzięki za pomoc ;] |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07. |
User Alert System provided by
