Abs
.mam problem z abs w moim galaxym 1,9 tdi rok 96,problem polega na tym ze,gdy skręcam w prawo -prawie juz staje to włącza sie abs,a na wprost lub lewo jest ok,auto sprawdzone VAGEM,zero błędów,sprawdziłem czujniki wyglądają na cale pierscien na przegóbie tez ok,prosze o pomoc
_________________ |
Odp: PROBLEM z ABS
Miałem podobny problem,skręcając w lewo zapalała się kontrolka abs aby ją skasować to jadąc na wprost wyłączałem zapłon następnie zapalałem auto i abs się resetował ale było to ryzykowne posunięcie.Mi wag nie widział czujnika lewego koła ale wtedy gdy ustawiłem koła do skrętu w lewo,poruszałem kablem popsikałem sprejem do lepszego połączenia elektrycznego i problem zaniknął tylko nie wiem na jak długo .Spróbuj diagnozować wagiem po skręceniu kół myślę że jest to wynikiem słabego połączenia elektrycznego które się uwidacznia dopiero podczas skrętu kół.Pozdrawiam Mirek
Odp: PROBLEM z ABS
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55. |
User Alert System provided by
