Montaż czujników parkowania bez zdejmowania zderzaka
Witam, sprawa tak jak w temacie - kupiłem czujniki z samym brzęczykiem, gdyż uważam podobnie jak inni, że to najlepszy patent. Czytałem temat o montażu w C-Maxie MK2 i tam pisano, iż montaż jest możliwy bez zdejmowania zderzaka, i kable od czujników można puścić przelotką. Pytanie moje brzmi - czy w MK1 sytuacja wygląda tak samo ? Z góry bardzo dziękuje za odpowiedź, w razie zdublowania tematu, przepraszam ale szukałem i nie znalazłem informacji o montażu czujników w Maxie MK1, tylko temat użytkownika rafus22 dot. Cmaxa MK2.
Odp: Montaż czujników parkowania bez zdejmowania zderzaka
Nie trzeba ściągać zderzaka. Sam zakładałem w ostatnie wakacje.
Zwyczajnie wywierciłem otwory (4 - bo taki zestaw mam) w tej czarnej części zderzaka. Potem tylko trochę trzeba poleżeć pod autkiem, poprowadzić przewody od czujników przy belce pod zderzakiem żeby nie latały i wprowadzić je z prawej strony razem z wiązką do bagażnika. Tu jest zabawa żeby je wyciągnąć nie ściągając boczku w bagażniku. Ja to zrobiłem przy pomocy długiego sztywnego drutu który wsadziłem od dołu a wyciągnąłem w okolicach pasa bezp. Centralkę schowałem w tym schowku w bagażniku. No i z tej prawej lampy wyciągnąłem sygnał ze światła cofania. Działa wszystko jak trzeba. |
Wielkie dzięki, jutro podjadę na kanał zobaczyć Maxa od dołu, jak to tam wygląda. Jeszcze 2 pytania - w którym miejscu wyjąłeś ten drut przy pasie bezpieczeństwa ? I jak montowałeś czujniki - tez mam 4 sztuki, wiertło też mam ale chodzi mi o podklejenie ich - taśma dwustronna czy inny patent ?
2. nie wiem co ty kupiłeś, ale te co ja kupiłem mają takie jakby zatrzaski. Jak je włożyłem w dziurki - to owszem da się nimi pokręcić (to ważne bo trzeba potem skalibrować ich działanie), ale żeby wyjąć to już trzeba by na siłę je wpychać. Żadnego podklejania nie robiłem. |
Już wszystko wiem i jeszcze raz dzięki. A kalibracja polegała na czym ?
też montowałem w zeszłe wakacje, tak samo jak kolega dafior01 na wcisk
nic nie kalibrowałem, cała centralka w schowku w bagażniku, a wyświetlacz z brzęczkiem dałem na plastikową osłonę, która jest pod sufitem, na pas środkowy:) fajnie widać w lusterku wstecznym ile mam jeszcze do przeszkody :) |
To miałem na myśli mówiąc kalibracja. |
Dzięki wielkie, jutro zabieram się do roboty zgodnie z waszymi wskazówkami. Co do moich czujników, są one płaskie tak więc kalibracji chyba nie będzie, kabel lampy wstecznej jest zielony z pomarańczowym paskiem a (-) jest czarny tak ? Bo tak czytałem, że jest w MK2.
1 załącznik(i)
masz tu zdjęcie jak rozmieszczone mam czujniki:
zdjęcie znalazłem na naszym forum :) |
Gdyby nie znaczek TDCI (no i czujniki, które dopiero są w drodze), byłby idealnie jak mój ;) Widziałem to foto w temacie właśnie CMaxa 2.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32. |
User Alert System provided by
