wtryski stanadyne wymiana
witam ciekną mi wtryski typu stanadyne zwane ołówkowe jak się je wymienia na co uważać pozdrawiam
Odp: wtryski stanadyne wymiana
chyba tylko na podkładki czy uszczelnienia teflonowe pod wtryski nie wiem jak się to fachowo nazywa ale za komplet na jeden wtrysk w zeszłym roku w serwisie forda dałem 60zł nie wiem czy idzie je gdzieś kupić taniej, a i jak wyciągniesz wtrysk to te podkładki podobno zostają w głowicy i trzeba je jakoś wyjąć.
Jeżeli wymieniasz wtryskiwacze na nowe, to podkładki teflonowe (te przy rozpylaczu) i kauczukowe (te wyżej) masz już nowe.
Jeśli wtryskiwacze były nieprawidłowo montowane (zanieczyszczone, bez wymienianych uszczelek - teflonowe mają trzy różne wymiary) - to mogą się zapiec. Wtedy nic na siłę - trzeba napuścić wokół nafty, odczekać z godzinę i próbować je lekko obrócić. Jeżeli nie idzie, nasączoną naftą szmatkę zawiąż na wtryskiwaczu i zostaw na noc. Jak już będziesz go mógł obrócić, próbuj zacząć go wyciągać. W końcu wyjdzie. Wkładając nowe wtryskiwacze sprawdź czy wchodzą lekko suwliwie, można korpus posmarować cieniutko pastą ceramiczną. Jeżeli trzeba go mocno wciskać, to niedobrze. Powinno oczyścić się otwór, ale tak, by nic w nim nie zostało lub nie wpadło do cylindra. Cytat:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17. |
User Alert System provided by
