Getrag 450 nie chce jeździć.
Witam.prroblem mam ze skrzynia getrag450.po wymianie sprzegiel nie jeździ przod tył.auto kupiłem z uszkodzoną skrzynią a dokładnie sprzeglem. Czy ktoś podpowie jak sprawdzić mechatronike? a może ktoś się podejmie pomoc oczywiście odpłatnie.skrzynia siedzi w dodge Journey.aktualnie mechatronika blokuje dodawanie gazu bo po podpieciu skrzyni nie można zwiększyć obr.
Odp: Getrag 450 nie chce jeździć.
Pewnie chodzi o 6DCT450 - MPS6 czyli w Fordzie Powershift.
Dziwne, że przy wymianie sprzęgła nikt nie przejrzał całej skrzyni. Możesz zacząć od adaptacji sprzęgięł i wybieraków, po wymianie sprzęgła to raczej konieczność. Poszukaj kogoś z forum w okolicy (np @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ) A jak coś grubszego to jakiś serwis, przykładowo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Kupiłem auto ze skrzynia w bagażniku z diagnozą uszkodzonego zespołu sprzegiel.Taka informacje udzielił mi poprzedni wlasciciel.Naprawę wycenili mu gdzieś w zakładzie pod Warszawą na kwotę rzędu 10tyś więc postanowił auto sprzedać.sprzęgła po demontażu rzeczywiście tylko do wymiany.Po założeniu sprzegiel i wymianie filtrów auto nadal nie jedzie.Mówisz że adaptacja? Myślę że bez adaptacji powinien chociaż się jakoś byle jak poruszać.
Kolego napisz jaki samochód i rok oraz najlepiej podaj oznaczenie z naklejki na skrzyni - pod filtrem powietrza widać naklejkę. Sam miałem ostatnio przejścia ze skrzynia w swoim samochodzie i może będę mógł pomóc.
Auto to dodge journey 2.0crd 2009r.skrzynia o numerze 8U3R 7000 NH.
a podpinałeś pod komputer, żeby błędy odczytać ?
Jeśli jest jakiś problem ze sterowaniem to TCM powinien to zgłosić. |
Poskladam dziś to do kupy i zobaczę czy będzie jeździć.jak nie to będę patrzył błędy.
A ma ktoś może namiary na jakiś zaklad który mógłby sprawdzić czy wina nie leży po stronie sterownika skrzyni?tego co jest pod maską? Z tego co się dowiedziałem jest on zarazem sterownikiem silnika.
Witam.kody jakie udało się odczytac to p2849 blokada widelek zmiany biegow A, p284c blokada widelek zmiany biegow D.
Pomoże ktoś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22. |
User Alert System provided by
