przepływomierz powietrza mk7
Witam wszystkich mam takie niby głupie pytanie czy to jest możliwe żeby escort 1.8 16v zetec normalnie jeździł bez przepływki? Pytam ponieważ bardzo mnie zdziwiła jedna rzecz znajomy ma takiego escorcika i zrobił mu dolot w czym całkiem wyrzucił przepływkę i auto normalnie pracuję beż żadnych zarzutów. Ja też mam dolot i taki sam silnik i odpiołem przepływkę auto pracuje normalnie wręcz można określić że nawet lepiej. I ten fakt mnie bardzo zastanawia ponieważ bez przepływki nawet nie powinien odpalić a jak już odpali to nie da się jeździć a tu taka niespodzianka.
Odp: przepływomierz powietrza mk7
To prawdziwy tuner z tego Twojego kolegi, pogratuluj mu :one:
Będzie jeździło normalnie inne będzie kulało na wolnych obrotach, chociaz normą jest że przy sprawnym osprzęcie przepływka nie zrobi różnicy w pracy silnika a jedynie obniży jego sprawność oraz podniesie zużycie paliwa. Sterowniki w silnikach są przystosowane do tego ze jeśli jakiś ukłąd zostanie uszkodzony to sterownik dany element zastepuje uśrednionymi danymi z jego pracy czyli bez przepływomierza sterownik steruje pracą silnika z jakąś srednią zapisaną dla tego przepływomierza. Z tym że te dane nie zmieniają się wraz ze wzrostem czy temperatura silnika lecz są stałe dla całego zakresu pracy silnika, stąd tez obniżenie sprawności i większy apetyt na paliwo. Generalnie to wybij sobie z głowy ten pomysł a koledze powiedz żeby zamiast auta stuningował sobie rower, bo skuter to tez zbyt skomplikowana konstrukcja. Przepływomierz to nie ukłąd zapłonowy żeby miał nie odpalić lecz miernik masy powietrza czyli inaczej mówiąc urządzenie przez które komputer odczytuje ile powietrza zostało zassane i na podstawie tego koryguje dawke paliwa. Zmiana dolotu nie stwarza problemu dla przepływomierza, stwarza problem jak widac dla majsterkowicza. |
U mnie przepływka została i zostanie. Jak już to wymienię na przepływkę od mondeo 2.0
Sama przepływkę szkoda wymieniać wymień sobie lepiej filtr paliwa.
Bump: Sama przepływkę szkoda wymieniać wymień sobie lepiej filtr paliwa. |
Witam. powiem tak że w poprzednim aucie podczas delikatnych zmian pojechaliśmy grupą na chamownie i po pomiarze okazało się że mój nissan zamiast 110KM miał 87KM
wszyscy się bardzo zdiwili więc zaczeliśmy sszukać przyczyny i padło na przepływke. po wpięcu sprawnej przepływki wynik na chamowni wyszedł 115KM. podczas jazdy na codzień nie odczujesz spadku mocy. zdaża się też tak że popsuta przepływka wrtęcz zamula auto i po odpięciu jej auto staje się nieco żwawsze. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26. |
User Alert System provided by
